Problema UPS V-Mark 1000
Stoica Nicolae
dupa cum vezi, am masurat un ups si m-am lovit de aceiasi problema. am crezut ca e defect dar ma insela multimetrul ala galben. Dupa cateva luni mi-am luat trms si la acelasi ups am facut masuratoarea pe care o vezi. Tot asa se bataia si la mine. Pune-i o sarcina si vezi ce se intampla cand il tragi din priza.
LE> nu e defect, doar ca nu stie sa masoare ce l-ai pus. Ala stie in CC si in CA sinusoidal, tu i-ai dat altceva sa masoare si e putin confuz.
Aici e aceiasi tensiune doar ca e deformata la inceputul domeniului si pe masura ce se apropie de finalul domeniului se completeaza pana devine sinusoidala si ambele o vad corect. Poti vedea ca la inceput cand unda e tare deformata cele 2 sunt tare departate iar pe masura ce se fac 230v distanta dintre ele scade.
Problema ta nu trebuie sa fie iesirea. Fa-l sa stea rece, schimba-i condensatorii si vezi cum se comporta cu un bec. Crede-l pe cuvant ca scoate 230v si nu il mai masura acolo daca nu ai cu ce. Poti verifica incarcarea. Incearca sa vezi cine iti produce caldura pe tadiator, lm-ul sau tranzistorii ceilalti.
Am schimbat condesatorii cu unii la fel (capacitate , tensiune) si cu acelasi aparat de masura la iesire aveam 220volti . Cand erau condesatorii vechi aveam 167 volti.  Deci al meu stie sa masoare :d
 Dupa ce am schimbat condesatorii am bagat UPS-ul in priza, l-am pornit a mers 5-10 secunde si pac Fault ( a tiuit de 3-4 ori) . Apoi l-am bagat inapoi si l-am lasat cam 20-30 minute si s-a descarcat mai greu. Erau bateriile descarcate..
Am pus condesatori Jamicon 1000uF 63V.
Poze cu cei vechi : https://postimg.org/gallery/26d8ubude/6263bc23/
Acum ups-ul este la incarcat. Este neaparat sa-l tin la incarcat 8 ore , asa cum scrie in cartea lui tehnica?
Va multumesc de ajutor. Astept raspunsuri
  • Răspunsuri 25
  • Stoica Nicolae
    12
  • Marian
  • validae
Poţi să-l foloseşti ca UPS şi fără să-l ţii la încărcat 8 ore, că nu sughite, acumulatorul lui se încarcă oricum când este prezentă tensiunea de reţea (mai tot timpul)..... totul e să-l ţii în priză pornit.
Depinde de cat de descarcat este. Producatorul stie curentul de incarcare si capacitatea bateriei si de aceea a recomandat timpul de incarcare din manual. Ma bucur ca te poti baza pe multimetru. Poate daca UPS-ul scoate sinus pur aparatul nu are dificultati. daca UPS-ul e mai din topor sigur cu un aparat de genul ala iti vei lua erori.
Revin cu update.
Ups-ul s-a incarcat 4 ore non-stop si apoi s-a orpit din incarcare si a trecut pe modul normal. A tinut un televizor LCD, cam 30-40 secunde si gata , a intrat in modul fault. Am masurat bateriile iar, una avea 9 volti cealalta 13 volti.
Deci cred ca trebuie sa schimb bateriile ..
Eu am un ups smart APC si i-am cumparat 2 acumulatori de 9Ah ( conform descrierii ) de la magazinul din Alexandria, merg deja de mai bine de 1 an si inca se comporta foarte bine, imi sustin PC-ul cca 25-30 min. Pretul ar fi destul de ok, ai putea sa-i incerci si tu...
