Stoica Nicolae Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu o problema. De ceva vreme UPS-ul meu se incalzeste foarte foarte tare.. pe tabla lui (carcasa) sunt undeva la 70-80 grade, iar daca dau carcasa jos si vreau sa pun mana pe radiator nu pot sa tin mana nici o secunda, frige foarte tare. Inainte nu cred ca depasea 60grade nici atunci cand incarca sau cand nu aveam tensiune la priza. Azi-dimineata ploua si s-a intrerupt lumina timp de 10-20 secunde, iar apoi UPS-ul se incarca la nesfarsit .. si in maxim 10 minute frigea pana si carcasa lui. Poze : https://postimg.org/gallery/uip4r26a/227dc6f5/ Pe radiator acolo este un tranzistor : LM317, ceilalti sunt IRF3025. Langa radiatorul cel mic si cel mare sunt 2 condesator (mai mari) nu stiu cati uF si cati V au, pentru ca sunt intorsi invers si nu pot vedea. Acestia 2 sunt umflati, bombati sus. Acum cand am venit acasa .. l-am desfacut am facut poze.. si l-am pornit asa cu voltmetru la iesire .. l-am pornit si tiuia mereu .. aveam 192volti la iesire apoi dintr-o data imi da pe ecran acolo Fault , Volt Out 000V. Am masurat bateriile si sunt bune . Editat August 3, 2016 de Stoica Nicolae Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Schimbă în primă instanţă condensatorii bombaţi cu unii identici ca valoare şi tensiune, apoi vezi dacă mai face. Poate ai noroc să nu fie şi altceva....dar mai trebuie verificat şi stabilizatorul LM317 să nu fie cumva scurtcircuitat. Pe acumulator trebuie să ai 13,8V cu UPS-ul cuplat la reţea. Link spre comentariu
Marian Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 LM317 nu este un tranzistor ci un circuit integrat, un stabilizator liniar serie ajustabil si este folosit acolo la incarcarea acumulatorilor. IRF3205 intr-adevar este tranzistor si este folosit la convertorul care ridica tensiunea de la 12/24V la cat este nevoie la iesire.In caz ca ai testat cu acei condensatori demontati, nu este bine, atunci cand vezi capsula unui condensator bombata atunci nu mai ai ce masura ci il arunci neaparat si pui altul nou in locul lui.In cazul tau daca ai fi facut ce trebui din prima clipa ( inlocuire condensatori cu altii noi la fel ), probabil s-ar fi rezolvat usor, asa in schimb probabil si altele au cedat... este un experiment din care ai putea invata ceva. Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Pai condesatorii aia sunt umflati destul de bine. Acum ma duc sa ma daca am 13,8 volti pe acumulatori. Cum masor LM317? Update : Am tensiunea de 13,8 volti pe acumulatori cu el conectat la retea. Condesatorii sunt de 1000uF 63 volti. Nu am demontat nici un condesator totul este acolo ca-n fabrica. Din cate vad pe placa, a mai fost umblat. Eu am cumparat ups-ul nou de la Emag. Dar se vede foarte clar ca a mai fost umblat in el. Editat August 3, 2016 de Stoica Nicolae Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 La lm317 pinul din mijloc e ieșirea. Între el și masă ai tensiunea de ieșire. Masa trebuie să o dibuiesti tu pe-acolo. Dacă nu masori trms te păcălește multimetrul la ieșire. Unda aia e deformată și el o interpretează ca fiind sinusoidală Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 Dupa ce am masura acumulatori .. (urmeaza si LM317) la iesirea din ups am doar 167volti - 187volti. Creste si descreste. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 http://www.elforum.info/uploads/monthly_02_2016/post-249000-0-81512400-1455303509.jpg cu ce aparat masori? Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 Cu DT9205, Nu cred ca este defect. La retea imi arata ca am 230V iar la ups 167V Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) dupa cum vezi, am masurat un ups si m-am lovit de aceiasi problema. am crezut ca e defect dar ma insela multimetrul ala galben. Dupa cateva luni mi-am luat trms si la acelasi ups am facut masuratoarea pe care o vezi. Tot asa se bataia si la mine. Pune-i o sarcina si vezi ce se intampla cand il tragi din priza. LE> nu e defect, doar ca nu stie sa masoare ce l-ai pus. Ala stie in CC si in CA sinusoidal, tu i-ai dat altceva sa masoare si e putin confuz. Aici e aceiasi tensiune doar ca e deformata la inceputul domeniului si pe masura ce se apropie de finalul domeniului se completeaza pana devine sinusoidala si ambele o vad corect. Poti vedea ca la inceput cand unda e tare deformata cele 2 sunt tare departate iar pe masura ce se fac 230v distanta dintre ele scade.Problema ta nu trebuie sa fie iesirea. Fa-l sa stea rece, schimba-i condensatorii si vezi cum se comporta cu un bec. Crede-l pe cuvant ca scoate 230v si nu il mai masura acolo daca nu ai cu ce. Poti verifica incarcarea. Incearca sa vezi cine iti produce caldura pe tadiator, lm-ul sau tranzistorii ceilalti. Editat August 3, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 Pai in urma cu 2-3 saptamani cand am masurat la iesirea UPS-ului cu DT-ul 9205 .. aveam 225-230volti ! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Eu v-am zis si v-am si aratat pe UPS cum sta treaba. Nu aveti incredere asa de tare in masuratoarea aia la iesire. alte masuratori le va face bine dar nu pe aia. Nu este exclus sa fie ups-ul defect dar as crede mai mult ca va inseala aparatul acum. Editat August 3, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Ţine cont că acei condensatori nu mai au capacitate şi de aceea nici tensiunea invertorului nu mai ajungee la nivelul care trebuie, după ce îi schimbi vei vedea o valoare normală.... Link spre comentariu
Marian Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 In caz ca ai testat cu acei condensatori demontati, nu este bine, atunci cand vezi capsula unui condensator bombata atunci nu mai ai ce masura ci il arunci neaparat si pui altul nou in locul lui.Stoica Nicolae sa mai citez inca o data pana te conving sa SCHIMBI NAIBII CONDENSATORII AIA???!!!Cum mama masii sa faci teste si masuratori pe o sursa in comutatie cu electrolitici crapati montati pe ea???? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Astept cu interes masuratori dupa schimbarea condensatoarelor. Sper ca ne va tine la curent sa mai invatam si noi cate ceva din experientele lui. Mi-ar placea sa poata masura cu un aparat trms simultan cu dt-ul lui. Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 Bine bine .. nu trebuie sa sariti asa ) Voi face comanda pentru condesatori si o sa-i schimb. Va tin la curent cu toate. Multumesc de ajutor . Forta Elforum. Mereu cand am avut nevoie aici am fost lamurit. Sanatate sa aveti ! Link spre comentariu
