Vizitator LunguTraian Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Buna ziua. Imi cer scuze ca va deranjez, dar am o problema. Am montat un radio-cd Sony CDX-2250S pe masina. Ca si conectare am folosit mufele originale pentru ca se potriveau. A functionat perfect timp de o saptamana. Acum pe canalul dreapta daca depasesc nivelul volumului de 18 incepe sa distorsioneze urat tare, dar doar pe acel canal. Pe stanga se aude corect. Am schimbat difuzoarele intre ele dar problema persista. Aveti idee cum remediez aceasta problema?Precizez ca distorsionarea se aude ca si cum as da volumul prea tare. La volume mici se aude ok. Cum am trecut de nivelul 18 (radiocd.ul are volum pana la 32) incepe problema. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Ai verificat izolaţia cablului difuzorului în cauză, să nu atingă cumva la masa maşinii ? Dacă difuzorul e în uşă, poate freca de marginea orificiului de trecere, uneori se uzează manşoanele de cauciuc. Link spre comentariu
Vizitator LunguTraian Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Difuzorul intradevar este situat in usa. Cablurile pe cat le pot vedea eu in usa arata ok. Am verificat si mansoanele care fac trecerea firelor din caroserie in usa si sunt in stare buna. Eu am 4 difuzoare in fata. 2 sus pe bord si 2 in usa. Initial cel de pe bord dreapta a inceput sa distorsioneze , dar am crezut ca e din cauza lui ca era prea vechi si prea depasit. L.am anulat, am izolat mufa de acolo. Apoi a2a zi problema a aparut la difuzorul dreapta din usa. Mentionez ca difuzoarele din usi sunt cumparate de 1 luna si sunt Pioneer de 13cm cu membrana cauciucata. Totusi problema apare odata cu cresterea volumului si doar pe dreapta. Pe spate nu am difuzoare pentru ca e masina in 2 usi. Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Ar trebui testat jos din masina cu alte difuri. Link spre comentariu
neluelectron Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Defectul este in radio cd, nu are nici o treaba difuzoarele atit timp cit leai schimbat intre ele ..FINALUL ... Link spre comentariu
Vizitator LunguTraian Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Finalul sa fie pe duca ? Sau doar vreo lipitura desprinsa? Mentionez ca nu prea are ventilatie acolo unde este montat, plus ca eu ascult mai mereu muzica la nivel ridicat si a cam fost canicula zilele acestea( nu am aer conditionat pe masina). Link spre comentariu
dan cod Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Eu totusi l-as testa luat din masina.Ai masurat tensiunea pe pinii de iesire?Daca nu masoara si spune cat este pe fiecare. Link spre comentariu
Vizitator LunguTraian Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Imi pare rau dar nu am podibilitatea de a masura. O sa il demontez si vad ce rezolv. Va multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 ....posibil doar defecte de contact la pinii finalului.... Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 E posibilă şi o suprasolicitare termică a finalului, răcirea e foarte proastă şi pe canicula asta cred că se ajunge uşor la 70-80*C în bord....vezi dacă face aşa şi dimineaţa pe răcoare. Link spre comentariu
Vizitator LunguTraian Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Acum e racoare si face la fel. O sa il demontez si la doctor cu el. Link spre comentariu
dan cod Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Cel mai sigur asa. Link spre comentariu
Vizitator LunguTraian Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Salut. Sa va spun ca am rezolvat fara doctor? Am pus firele care duc la difuzor de pe canalul problematic pentru o secunda in scurt si a disparut problema. Ieri l.am tinut jumatate de ora aproape de maxim fara sa distorsioneze deloc. Multumewc tuturor pentru sfaturi si idei.Si as mai avea o rugaminte la voi. Doresc sa montez un subwoofer pe masina. Momentam am montat un subwoofer de la un sistem 2.1 de casa. Norocul meu a fost ca acesta scotea curent alternativ din transformatorul de 220v in 12v. Problema e urmatoarea : Am alt subwoofer de la un sistem 5.1 de la firma Serioux. La acesta din transformator pleaca 5 fire. 2 galbene, 2 albastre si 1 fir negru. Pe transformator scrie asa : 12v x 2 ~3,2A ( albastru, negru, albastru) 10v~0,5A ( galben, galben). Eu am legat plusul de la baterie la cele doua fire albastre iar minusul la firul negru. De cele galbene nu m.am atins. Subwooferul nu a pornit. Are cineva idee cum se leaga aceste fire ? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Relav Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 De ce nu pui o poza sa vedem ce ai facut tu acolo? Sa inteleg ca ai legat transformatorul la baterie? Sau ai conectat bateria la subwoofer acolo unde se legatransformatorul? Link spre comentariu
Marin Maria Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Sa inteleg ca acel radio cd sa reparat singur?ciudat Link spre comentariu
