Vizitator MARIAN1986 Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 SALUT TUTUROR CELOR DE PE FORUM ,AR PUTEA SA MA AJUTE CINEVA CUM SA II DAU DE CAP LA ACEST TV AVAND IN CONSIDERARE CA SUNT INCEPATOR. SINTOMELE SUNT IN URMATORUL FEL IL BAG IN PRIZA APAS BUTONUL DE PORNIRE SE APRINDE LEDUL ROSU IAR DUPA AIA SE AUDE PROGRAMUL PE CARE E TIMP DE O SECUNDA DOUA SI GATA CATEVA SECUNDE NIMIC APOI IAR SI TOT ASA SI PRECIZEZ CA PE ECRAN NU APARE NIMIC. MULTUMESC Link spre comentariu
anonimus Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 (editat) Adica acelasi Marian de aici (cu alt ID) http://www.elforum.info/topic/111501-tv-mivar-28s5-nu-porneste/ caruia i s-a atras atentia sa nu mai scrie cu majuscule? Editat August 2, 2016 de anonimus Link spre comentariu
Vizitator MARIAN1986 Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 acelas dar nu am mai avut timp sa imi bag nasul in el ca si asa imi cam prindeam urechile ma poate ajuta cineva ,si am schimbat id ca nu mai stiam parola Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 pentru a repara un tv trebuie prima data cunostinte minime + scule (si mai ales sa stii sa le folosesti) si dupa aceasta se poate repara tv-eul altfel eu nu vad sal poti repara , dar pentru un inceput schimba conzi din sursa verifico pe bec si cind vii cu un raspuns am sa te ajut mai departe dar pina atunci trebuie sa trag un pui de somn Noapte Buna Link spre comentariu
dan cod Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Si masoara tensiuni ,verifica lipituri. Link spre comentariu
Vizitator MARIAN1986 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 sunt incepator in reparatii tv dar de meserie sunt electrician stiu sa folosesc un aparat de masura, am sa incep sa masor cum ma-ti sfatuit sa vad ce iese multumesc Link spre comentariu
Marin Maria Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Uitati-va aici un inceput bun,si nu numai.https://www.youtube.com/watch?v=MdSTVi9SDUY Mai departe cautati dstra. Link spre comentariu
Vizitator MARIAN1986 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 multumesc frumos Link spre comentariu
Vizitator MARIAN1986 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 am verificat condensatori par in regula mai putin unul de 150uf , 400 wv e umflat si l-am masurat imi da pe aparat doar 290 si am mai observat ca se infierbanta tare ptc dar nu stiu e normal lucrul asta, Link spre comentariu
Marin Maria Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 am verificat condensatori par in regula mai putin unul de 150uf , 400 wv e umflat si l-am masurat imi da pe aparat doar 290 si am mai observat ca se infierbanta tare ptc dar nu stiu e normal lucrul asta, Schimba toti conzi electrolitici din sursa fara sa-i mai masori,bineintelec cu uni noi nu din recuperari,si pe urma mai vedem ce va mai fi de facut Link spre comentariu
modoran Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 PTC-ul e normal sa se infierbante. Unii condensatori de filtraj pe retea sunt "bombati" din fabrica, o poza clara ar lamuri lucrurile. Pune pana una alte alt condensator in paralel cu cel presupus defect eventual recuperat din alt tv/monitor si vezi daca defectul persista. 290V pe el e cam putin (310V in conditiile in care ai fix 220V in retea) Link spre comentariu
Marin Maria Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Miramas sa fie buba de la condul de filtraj de pe punte,acolo poate fi si de 47micro si tot functioneaza,eu personal foarte rar am intalnit acest cond uscat sau umflat Link spre comentariu
surubarila Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Miramas sa fie buba de la condul de filtraj de pe punte,acolo poate fi si de 47micro si tot functioneaza,eu personal foarte rar am intalnit acest cond uscat sau umflat Sanatate permanenta ! 220 micro/400V , ce zici de asta? Si am o cutie plina cu "gravide" din fel si fel de TV-uri.... Link spre comentariu
Vizitator MARIAN1986 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 tensiunea in retea e ok . Link spre comentariu
Marin Maria Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Sanatate permanenta ! 220 micro/400V , ce zici de asta? Si am o cutie plina cu "gravide" din fel si fel de TV-uri.... Ce sa zic domnule,dar acei conzi din dvd-uri,decodoare tv care au 22-47micro si nu mai bubuie tensiunea in retea e ok . Stati linistit ca o sursa de 11ak30 functioneaza si la 150v la priza pentru ca sunt foarte stabile aceste surse,asta este verificata de mine si pot sa o si dovedesc.(nu mai transpirati degeaba pe langa acel cond) Link spre comentariu
