Vizitator szekely francisc Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Va salut ! Detin acest tip de monitor care s-a defectat (nu mai pornea). Pe placa invertorului am gasit doi condensatori umflati (1000uf/25v). dupa ce am inlociut condensatorii, monitorul porneste dar in prima faza ecranul este complet alb. Daca il las asa cateva minute (cu ecranul alb) si dupa aceea il opresc si il pornesc de la butonul power de 2-3 ori, apare imaginea si functioneaza pana la urmatorul restart. Dupa restart fenomenul se repeta. As fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva cu o schema de la acest tip de monitor (GNR TS902), sau cu cateva sfaturi ca nu pot sa-mi dau seama de unde poate venii defectul. Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Dati-ne si noua serile de pe placile de baza din acest monitor al dvs . Asteptam !!! Link spre comentariu
cristybadea Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 C-urile de 1000mf/25v sunt sigur filtrajele pe tensiunea invertorului.Schimbati si celelalte filtraje din secundarul sursei si v-a functiona.succes Link spre comentariu
leoncris Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 (editat) "Dati-ne si noua serile de pe placile de baza din acest monitor al dvs " - placile MB , e ... una ! MB - R2523B - DTD / Procesor RTD2533V DISPLAY : M190MWW1 Acum ca ai codul ... "Asteptam !!!" szekely franciscSchimba C24 , 150nF / 250V din ... inverter , altfel risti sa "bulesti" Q6 si ... Q7. Editat August 2, 2016 de leoncris Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Trebuie vazute alimentarile pe MB ca banuiesc ca nu are T-Con separat Link spre comentariu
Vizitator szekely francisc Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 invertor : DAC12M034 AF REV : 01A cealalta placa (t-con ?) : mb-r2523b-dl-a rev1.1 2006 intre timp o sa schimb toti conzi din secundar si revin cu rezultatul obtinut. MULTUMESC ! Din pacate nu stiu ce tensiuni trebuie sa am pe MB, din cauza ca nu am schema electrica. dysplay : M190E5-LOA REV.C1 processorul este : RTD2523B Link spre comentariu
leoncris Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 CITISI CE SCRISEI MAI ... SUS ? Link spre comentariu
Vizitator szekely francisc Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Am scris ceva gresit ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 "Asteptam !!!" Ce anume asteptati ??? Trenul de 19:30 ??? Schema pentru acest monitor nu prea am gasit-o pe nicaieri... Link spre comentariu
Vizitator szekely francisc Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Am schimbat toti condensatorii, dar problema nu s-a rezolvat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Am schimbat toti condensatorii, dar problema nu s-a rezolvat. Atunci schimba monitorul si problema va disparea ca prin minune Link spre comentariu
adydep Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Poate-i priza defectă :rade:Eu cred că problema a apărut în urma demontării,și este un defect provocat:posibil panglica de legatură dintre "main" și t-con a fost "belită". Link spre comentariu
Vizitator szekely francisc Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Multumesc pentru sfaturile "pretioase" Link spre comentariu
