Automat lumina
Vizitator iozsi44
Vizitator iozsi44
  Buna ziua tuturor.Am realizat  montajul cu releu si functioneza deja de 5 zile fara probleme.Acum doresc sa realizez cel cu triac dar nu functioneaza.Vreau sa folosesc triacul BT139/600,dar din pacate are nevoie de 25mA pentru amorsare.Dupa cum am citit pe forum, montajul poate da la grila doar 8.5mA. In momentul de fata apas pe buton,se aprinde becul,dar in momentul cand eliberez butonul se stinge becul.Daca scot 555 din circuit si apas pe buton 1-2 sec. se aprinde becul si ramane aprins pana ce tai alimentarea.Se poate modifica ceva in schema ca sa functioneze montajul cu triacul BT139? In forumul de mai jos sunt date unele indicatii de functionare(ce-l postat de Eduardo).Multumesc.
forum: http://www.forosdeelectronica.com/f23/error-circuito-luces-escalera-555-pablin-103328/
Editat de iozsi44
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Vizitator iozsi44
Am gasit rezolvarea problemei...ca sa se deschida poarta triacului trebuie marita valoarea condensatorului de la 330nf la 470nf.Pentru modificarea timpului de conductie triac se inlocuieste rezistorul de 1.5M cu un rezistor de 1M+ un potentiometru de 1M...corespunde unui interval de timp de 45-100 secunde.
filmul...https://www.youtube.com/watch?v=CaSIEyRV61Y
