Placa de Baza slot rami defect
alexcristi
  • Răspunsuri 120
  • alexcristi
    52
  • FLORIN IORDACHE
    33
  • cristybadea
    11
  • sesebe
    8
Ok,incercati vreo 5-10 min....sa taneti uscatorul pe chipset....si vedeti daca se intampla ceva in bine sau ramane tot asa...
Editat de FLORIN IORDACHE
ms la fel !!!!!!!!!!!!!
Nu stiu ce sa mai zic,eu unul v-am zis de la bun inceput ce poate fi defect,adica chipsetul video.Dar am zis ca totusi poate,poate o fi vreun condensator defect.
Dar se pare ca nu prea aveti norocul acesta.... Pana la urma puteti sa incercati sa-i schibati toti condensatori de pe placa...iar pe urma ramane sigur defectul...Adica chipsetul video cu probleme...
Va salut cu tot respectul !!!
am incalzit cu uscatorul si apoi a pornit din prima  dar fara imagine la monitor din pacate
se pare ca la cald porneste din prima
Cam in ce zona ati incalzit placa de a plecat din prima ??? Sau ati incalzit-o peste tot...iar apoi a plecat din prima ???
Ok,am inteles,deci pleaca imediat cand e cald...dar tot nu da semnal pe monitor...Atunci inseamna ca e aproape mort acest chipset...aaa,sau mai poate fi putin dezlipit chipsetul.
Dar pentru a rezolva va trebuie aparatura profesionista...adica o statie de lipit reballing. :reytre
Uitati cum arata aceasta statie de lipit.
eu am doar ceva de genul :
http://imgur.com/a/LIqdp
si solutie flux lichida
daca as pune flux in jur la chipset si as da cu aer cald pe cat sa setez temperatura si aerul? si cate minute sa dau de la ce distanta de chipset? ms
Nu stiu nimic eu pentru ca pana acum nu am facut asa ceva...deci asteptati alte raspunsuri...de la cei care au facut asa ceva.
Va multumesc mult pentru intelegere !!!
am renuntat sa mai incerc repararea placi de baza care nu afiseaza nimica.
cealalta cu slotul de rami defect functioneaza foarte bine cu un singur slot si o folosesc asa cu o placa de 8gb .
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Am un televizor defect. cand apas butonul de pornit se aprinde doar ledul rosu dar daca apas pe butoanele de canale ale televizorului nu porneste. sta doar asa cu acel led rosu aprins.
pun niste poze cu tv-ul :
http://imgur.com/a/3uEZq
as dori sa il repar . daca ma poate ajuta cineva
(cum am mai spus sunt incepator. nu am facut scoala pentru asta . fac asta din placere). multumesc pentru intelegere
Editat de alexcristi
