sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Se aude un tiuit continu? fara nici o intrerupere? daca da, eu cred ca e cam tare stricata placa. Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 (editat) da un tiuit foarte subtire dar slab ca intensitate si incontinuu fara intrerupere Editat August 9, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
alexcristi Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 (editat) am incercat azi sa pornesc placa de baza am tot bagat si scos cablul din spatele sursei si a vreo 10 oara a pornit dupa ce a pornit si-a dat restart singura apoi a mers dar tot fara imagine ca si cum cand e rece porneste dupa multe incercari am cumparat baterie de bios nou si placa de diagnosticat pun niste poze mai jos: http://imgur.com/a/r2yi8 si nu mai tiuie speakerul cand e pornita dar nici bipuri nu accoate deloc Editat August 10, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Hellooo !!! Dvs folositi doua radiatoare pe procesor...sau am eu pareri????? Nu aveti si dvs un cooler ptr procesor care sa fie okkk ??? Iar eu cred ca mai sunt ceva condesatori uscati ori prin sursa, ori pe placa de baza....daia nu va pleaca pc-ul din prima. Link spre comentariu
alexcristi Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 sunt 2 radiatoare. e improvizat dar am pus pasta Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) sunt 2 radiatoare. e improvizat dar am pus pasta Ok,dar sunteti dvs sigur ca face fff bine contact radiatorul pe procesor ?? Eu unul totusi a-si zice ca sa-i puneti un cooler calumea pe procesor care sa fiti fff sigur ca face contact pe procesor..Aaa,si dati si cu un pic de pasta pentru ca nu facem aici economia de pasta. Editat August 10, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) am pus pasta. sursa am pus alta acuma si tot nimic imagine la monitor posibil atunci sa trebuiasca sa schimb condensatirii de pe placa de baza? toti? sau? sa ii schimb condensatorii de la procesor sau pe toti? incercati mai intai doar sa schimbati condensatori de pe langa procesor,iar pe urma mai vedem....daca tot nu functioneaza . Editat August 10, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
alexcristi Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 (editat) am pus pasta. sursa am pus alta acuma si tot nimic imagine la monitor posibil atunci sa trebuiasca sa schimb condensatirii de pe placa de baza? toti? sau? sa ii schimb condensatorii de la procesor sau pe toti? ok o sa ii schimb si anunt ce si cum . merci Editat August 10, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
alexcristi Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 (editat) condensatorii de la procesor sunt de 2.5v 821 pot sa pun 2.5v 820 , 4v 820 si 6.3v 820 ? Editat August 10, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
Den Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) ia vezi,placa aia de diagnoza nu-ti spune de bios ca e corupt? Cand a pornit placa a 10 oara,ce inseamna,a afisat imagine?Da si tu mai mult detalii. Verifica sa faca contact radiatorul ala cu procesorul,stiu ca e cam greu din cauza c-urilor din jur, Editat August 10, 2016 de Den Link spre comentariu
alexcristi Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 nu a afisat pe monitor nimica cand a pornit radiatorul face contact bine ca abea il deslipesc cand il iau jos si ppasta este bine intinsa nu ma pricep la acea placa de diagnoza. abia am cumparat-o Link spre comentariu
alexcristi Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 am schimbat condensatorii de la procesor in loc de 821 cu 2.5v am pus 820 cu 2.5v si 820 cu 6.3v nu merge Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Da,e cam albastra chestia...eu unul cred ca aveti probleme cu placa video,adica cu chipsetul video....Eu a-si incerca sa-l incalzesc putin chipsetul video cu vreun uscator sau cu alt ceva de tipul acesta.... Link spre comentariu
alexcristi Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 in timp ce e pornita? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 in timp ce e pornita? Nu,puteti sa-i dati cand e oprita..dar depinde cu ce-i dati....adica cu uscator sau cu vreun pistol cu aier cald...etc...?? Link spre comentariu
