alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 (editat) am primit calculatorul. nu a mers la mine deloc acesti condensatori sa ii schimb? : http://imgur.com/a/D0u0T alte piese nu pot verifica cu multimetrul? imi cer scuze inca o data dar sunt foarte incepator . ms mult sursele acelea de pe placa de baza cum le verific? Editat August 9, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 acesti condensatori sa ii schimb? : http://imgur.com/a/D0u0T Da,da acei condensatori sa-i schimbati,dar sa-i schimbati cu uni care sant siguri buni...nu tot asa...adica ca o fi buni sau ca nu o fi buni... Ok??? Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 nu am asa condensatori. poate zilele astea reusesc sa cumpar din oras Link spre comentariu
cristybadea Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) Nu mai interveni pe placa de baza ca o poti strica iremediabil.Scoate toti conectorii sursei de pe placa (sau cel mai bine scoate sursa din pc) pune un jumper intre firul VERDE si masa(unul din firele NEGRE) de langa el si pe tensiunea de 12v (firul GALBEN) pune un consumator (bec,rezistenta sau DVD/ROM-ul) apoi vezi (masori) celelalte tensiuni (-12v,+5v +3,3v) Editat August 9, 2016 de cristybadea Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Daca esti foarte incepator, mai bine apelezi la cineva mai cu experienta pt ca risti sa strici placa mai tare. Placile astea sint destul de stabile dar odata ce au intrat in erori, daca nu a fost schimbat la timp acel condesator de linga memorii, cam poti sa-i pui cruce. Banuiesc ca din cauza ca acel condesator nu-si mai face treaba, controlerul de memorie sau ceva pe linga el se defecteaza si apoi poti sa-i schimbi condesatorul ca tot degeaba in schimbi. Cum as proceda eu: mai intii as verivica sa vad ca pot exclude din ecuatie sursa. daca inca este sursa originala, aproape sigur sit si pe acolo condesatori obositi. apoi, cu placa pe masa, as masura pe spatele placii cu un osciloscop exact ce tensiuni am la bornele la toate condesatoarele de filtrare (intre pinii condesatoarelor) si daca vad riplu prea mare de tensiune as schimba condesatoarele respective. Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 sursa am verificat-o. e buna. doar mufa aceea in plus nu stiu daca trebuie sau nu pe placa de baza Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 pot verifica tranzistorii de pe placa de baza cu multimetrul? Link spre comentariu
Den Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) Ti s-a mai spus,nu are nevoie de mufa aia. Ai urmarit sa nu fie piese lipsa de pe placa,zgarieturi,etc.In special in zona suruburilor.Pare ca nici biosul nu face ce trebuie dupa cum descrii functionarea ledului rosu.. Tu ai carcasa pentru placa asta de baza? Editat August 9, 2016 de Den Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 nu are zgarieturi sau piese lipsa. am carcasa completa la placa de baza. este calculator complet. Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 (editat) am observat piesa aia gri din poza de mai jos ca o parte e ridicata in sus dar nu e scoasa din placa de baza. http://imgur.com/a/dSxGv http://imgur.com/a/fo8FB Editat August 9, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 E un quartz si probabil este asa de cind a fost facuta placa. Ma indoiesc ca aia ar fi problema. Se misca ca si cum ar fi lipita numai intr-un pin? Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 nu se misca. e bine lipita Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 La o astfel de placa si defect nu prea mai ai ce sa-i faci daca nu ai aparatura de masura mai avansata. Masoara la rece toate componentele care pot fi masurate si poate ... poate. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Scoate procesorul si porneste .Daca porneste,incearca si pune un procesor E2160 (a mea asa a venit echipata).Mai verifica daca se incalzeste procesorul (asta o faci cu radiatorul scos).Nici placa mea nu scoare niciun sunet fara rami,deci asta nu e ceva concludent la placa ta Link spre comentariu
alexcristi Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 (editat) se incalzeszte procesorul. speakerul nu bipuie,... ci cu rami sau fara rami piuie foarte subtire si slab ca putere si incontinu fara oprire Editat August 9, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
