Placa de Baza slot rami defect
alexcristi
  • Răspunsuri 120
  • alexcristi
    52
  • FLORIN IORDACHE
    33
  • cristybadea
    11
  • sesebe
    8
Daca ar fi pus o poza ca lumea la placa ii aratam ce condesator sa schimbe dar asa ....nici nu stiu exact ce placa de baza este.
Crezi sa eu le stiu pe toate dupa nume?!?!
Am spus ca placa este cu siguranta FS D2581-A1.Am cerut sa puna o poza cu montajul pentru ca el trebuie sa arate asa post-202397-0-51167300-1470664694_thumb.jpg Singurul condensator cu care,personal am avut probleme a fost acesta post-202397-0-36322200-1470664759_thumb.jpg
nu este montata dar nici montata nu a dat imagine. de aceea am demontat-o. am legat un ventilator separat
 placa de baza se numeste Fujitsu Siemens D2581
http://imgur.com/a/DdPnD
Unde ai pus conectorul cooler-ului
asa este carcasa cum ai pus poza
aici in poza vezi unde am pus conectorul ventilatorului. dar am pus vent doar cu 3 fata de 4 pini
http://imgur.com/a/EqS6z
condensatorul acela la placa mea nu este umflat sau scurs
Editat de alexcristi
Da,dar poate sa fie terminat de zile...totusi ar fi bine sa-l inlocuiti...pentru ca nu dureaza mai mult de 5 min...afacerea asta. :reytre
Cred ca aici este problema.La mine,ventilatorul original are 3 pini si vine in conectorul FAN1 pe placa (tot cu 3 pini)
Acel condesator filtreaza alimentarea memoriilor.
Da, acel condesator trebuie NEAPARAT schimbat daca placa nu merge cum trebuie, chiar daca arata bine si la masuratoare da ok. ESR-metrele nu fac masuratoarea la curentii si tensiunile la care este expus condesatorul. Am mai spus ca sa nu va bazati 100% pe ce spun ESR-metrele. Pt teste cred ca poti numai sa-i adaugi un condesator similar pe spatele placii.
Verifica mai intii cu un multimetru si apoi cu un osciloscop daca alimentarea RAM-ilor este ok.
Binenteles ca poti si sa ma ignori ca doar nu-s expertul expertilor.
Ok,asteptam vesti bune de la dvs...Iar daca nu va functioneaza nici asa,atunci o sa va dau eu un linck...la care cu 150 lei luati un pc-u destul de accetabil..la acesti banii ...
Procesor Intel Dual Core E2160 1.80GHz, RAM 1GB DDR2, HDD 80GB, DVD-ROM,dar pe urma dupa ce il luati puteti sa-i mai bagati dvs ....un procesor mai bun....un ram mai mult...un hdd-u mai mare...un dvd-rw ca sa puteti face si cd-uri/dvd-uri....etc..... :reytre
Iar pc-ul e si de firma,este un : HP Compaq rp5700 SFF .
Editat de FLORIN IORDACHE
am schimbat condensatorul si nu afiseaza. eu vreau sa repar aceasta placa de baza deoarece nu am bani sa cumpar alta dar multumesc mult
deci placa de baza cand bag cablul la sursa porneste singura
alta data porneste 1 secunda si se opreste si daca incerc sa pornesc de la jumperii power nu porneste
cand porneste ca bag cablul la sursa cateodata sta ledul acela mic rosu aprins cateodata nu
poate indicile acestea va ajuta sa intelegeti problema sa ma puteti ajuta . multumesc tuturor
Sursele mici de alimentare de pe placa functioneaza bine?
Ce tensiune ai pe acel condesator?
Vezi ca sint mai multe surse mici in comutatie pe placa.
Verifica daca toate functioneaza corect (un osciloscop te-ar fi ajutat dar probabil nu ai).
Pune cite un condesator suplimentar pe spatele la placa la toti condesatorii de la iesirile acelor surse, doar pt test sa vezi daca porneste.
Ai sursa in comutatie pt memorie si pt nord bridge, minimum.
Aaaa,deci sa inteleg mai bine ca nu are un defect sigur..adica face mai multe figuri...adica cateodata porneste singur,cateodata porneste 2-3 sec...iar cateodata nu porneste de loc,nuu ??? Ati masurat si bateria de la bios..adica sa vedeti daca e buna...sau pur si simblu bagati alta bateria care o stiti buna...
am pus si alta baterie buna si degeaba. dar o placa de baza nu ar trebui sa porneasca fara bateria de bios? doar ca nu ar tine minte setarile biosului
Totusi intrebare: placa mai porneste din cind in cind sau nu ai vazut niciodata video pe ea?
Nu trebuie uitati nici condesatorii de la procesor chiar daca acum sint mai buni si nu fac probleme, sint totusi o cauza posibila.
Unele placi merg si fara baterie.dar alte placi nu pleaca fara aceasta baterie...acum depinde de placi...
Dar totusi incercati si cea ce va spus colegul mai sus...Adica sa verificati si condensatori care sant pe langa procesor...
