Placa de Baza slot rami defect
alexcristi
  • Răspunsuri 120
  • alexcristi
    52
  • FLORIN IORDACHE
    33
  • cristybadea
    11
  • sesebe
    8
Acolo nu trebuie sa fie tensiuni mari.Trebuie sa functioneze si fara ea.Am avut si eu probleme o data cu ea si era de la rami.Si,apropo,cu ce procesoare ai probat-o?
cu core2duo e4600 am probat-o
asa cu placa de baza scoasa din carcasa a tot incercat sa o pornesc.
dupa ce am tot scos si bagat cablul din sursa de curent a pornit fara sa ating jumperii de power (apropo nici nu stiu care sunt aceia ca i-am atins pe toti si nu o ia , porneste direct cand bag cablul de curent in spatele sursei)     ...dar nu afiseasza nimica.
nu gasesc schema panoului frontal adica reset, power , speaker etc....
si nu stiu sa dau reset de bios . nu gasesc jumperul clear cmos
cand e pornita sta aprins un led rosu pe placa de baza... pun o poza :
http://imgur.com/a/fDN3q
are momente cand bag cablul la sursa si nu porneste. sau porneste 1 secunda, se aprinde ledul acela rosu de pe placa de baza su ventilatorul de la sursa se invarte 1 secunda si apoi se opreste
Editat de alexcristi
Eu unul a-si zice sa faceti urmatoarele chesti :
1: sa-i deconectati butonul de reset.
2: sa incercati si cu o alta memoria ram.
3: sa incercati si cu un alt  procesorul.
4: sa incercati si cu o alta sursa.
5: dati-ne si noua modelul exact al placi de baza...
Asteptam vesti bune de la dvs !!
Procesorul daca e bun trebuie sa functioneze.Pe a mea am avut D820,E4300 si acum am E5200.Sa resetezi bios-ul trebuie doar sa scoti bateria de 3v si sa faci scurt cu surubelnita pe contactele + si - ale suportului.E normal sa porneasca pentru cateva momente-secunde cand introduci cablul de curent la sursa(cel putin asa face si a mea) fara sa afiseze nimic.Cand am timp desfac unitatea mea si verific care sunt contactele de pwr.Contacte (buton) de reset nu are acest pc.Nu mai incerca artificii pe acolo pentru ca pe acea mufa sunt si contactele pentru HUB-USB de pe panou
Daca citeati mai sus,am spus eu modelul placii de baza
Editat de cristybadea
Modelul placii este Fujitsu Siemens D2581
cu ajutorul lui cristybadea    care mi-a scris ce model este. ms si ms ca te uiti sa imi zici care sun jumperii pentru power sw, reset, speaker
am incercat si cu alta sursa, alti rami, alt procesor
am gasit manualul
acolo scrie ca acea mufa in plus este power supply fan control deci controler pentru ventilatorul sursei sa inteleg. am scos acea mufa si tot la fel. nu afiseaza nimica
nu porneste din contacte. doar cand e legata sursa si bag cablul de curent la sursa
calculatorul este
fujitsu siemens esprimo p5925
post-202397-0-34133900-1470656061_thumb.jpg  Asa cum v-am promis revin cu configuratia pinilor pwr,led-uro,spk.Nunerotarea este astfel.1-Buton Power,2-Led,3-Led,4-Difuzor sau SPK(la mine este conectat un difuzor),5-Aici este montat un jumper.La numerele 2 si 3 nu am mai desfacut sa vad care e pentru led power si led semnal hdd.succes
am gasit jumperii de power. porneste cand ating jumperii cu surubelnita.
placa de baza porneste fara sa afiseze nimica si nu bipuie speakerul.
sta pornita cam 10 secunde apoi parca isi da reset 1 secunda si porneste singura din nou
multumesc ca mi-ai trimis poza cu jumperii. speakerul nu imi bipuie deloc. sper ca l-am montat corect
Eu unul totusi daca ziceti ca ati incercat cu toate cele spuse de mine mai sus.....atunci ramane placa de baza suspecta...adica cu mici sau cu mari probleme...
Cum ar fi: chipsetul video cu probleme . Eu parca v-am mai spus undeva pe acest subiect ca eu zic si cred ca e chipsetul cu probleme...
Asa ca puneti mana si cautati o placa calumea la second hand care o sa coste intre 130 lei si 150 lei..aaa,si daca totusi luati sa va luati o placa gigabyte sau asrock.
Probabil nu e montat Radiatorul/pasta.Mai ales ca fara carcasa...
Faptul ca placa de baza porneste initial si apoi se opreste si ramane ledul rosu aprins pare ca biosul este in regula.Cum placile de baza de genu pica foarte greu,cred ca utilizatorul a dat-o peste cap cu surubelnita,ori e ceva la bios,ori in sfarsit a crapat vreun condensator.Cam rar la ele,dar nu imposibil.
Cipset de refacut,cand o zbura porcul la ele.
Oricum,daca nu are carcasa, placa aia de baza nu are cum sa o foloseasca.Fiind un MBTX,,,Ca o idee asa,se conecteaza obligatoriu si ventilatorul de cpu..La hp de exemplu,sunt destule modele care nu pornesc fara ventilatorul de carcasa conectat.Dar macar iti scrie care e problema.
Editat de Den
Daca ar fi pus o poza ca lumea la placa ii aratam ce condesator sa schimbe dar asa ....nici nu stiu exact ce placa de baza este.
Crezi sa eu le stiu pe toate dupa nume?!?!
Pai parca acest om a pus niste poze cu placa lui...pe a doua sau pe a treia pagina din acest topic... :scarpin
Dar totusi nu e si cu radiaturul,coolerul montat pe placa de baza....sau placa montata in carcasa calculatorului.
Exemplu :
poze cu placa de baza:
http://imgur.com/a/DdPnD
