FLORIN IORDACHE Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Eu unul cred ca are chipsetul video terminat. Deci trebuie sa incercati sa-i faceti un reballing la chipset,dar pentru asta va trebuie o statie pentru acest reballing . O zi buna va doresc !!! Editat August 4, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Ce model e? La ce alimentare de 8 pini se face referire? In poza se vad doar cele "clasice": 20+4 pini si 4 pini. Link spre comentariu
alexcristi Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 pai am pus placa video separata pe slotul pci express si nici la aia nu ii da imagine langa alea clasice este alba. pun poza sa vedeti: http://imgur.com/a/JA9Ra Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Calculatorul fujitsu siemens ce sursa are,are o sursa clasica sau are o sursa mai speciala de cat sursele clasice...?? Adica ma refer daca are si mufa aceia cu 8 pinii . Astept raspuns !!! Editat August 4, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Spitfire Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Total gresita afirmatia... ............fenomenul descris de Dvs. e foarte normal, placa nu are nimic defect-pur si simplu, comportarea slotului asa-zisului "defect" e o specificatie care va impiedica sa puneti doua memorii desperecheate (care nu constituie kit dual-channel), pe placa. Un kit dual channel / kit de memorii imperecheate de fabrica / este destinat overcloking-ului si nu are nimic de a face cu nefunctionarea in dual channel, a doua memorii neimperecheate. Poti utiliza linistit doua memorii, de la acelas producator cu part number identic,asa cum ai,nu asta este motivul nefunctionarii . Altfel toate placile de baza dual channel ar trebui sa utilizeze kit-uri , care nu sunt tocmai ieftine. Overclocking?! Ce legatura are frecventa procesorului cu memoriile?! Chipsetul cu controller dual-channel nu a fost creat pentru over-clocking, ca majoritatea celor pasionati de overclocking folosesc kituri dual-channel, asta e alta treaba, doar urmaresc performante maxime pentru acel sistem... Nu e obligatoriu ca toate placile de baza cu suport dual-channel sa utilizeze kituri dual channel daca nu se doreste performanta maxima dar e obligatoriu ca o placa de baza dual-channel care are doar doua sloturi de memorie sa primeasca fie un kit de memorie dual channel, fie o singura memorie. Exista si placi de baza dual channel cu 4 sloturi de memorie(2 perechi de sloturi colorate diferit) unde se pot pune doua placute de memorie desperecheate. Motherboards supporting dual-channel memory layouts typically have color-coded DIMM sockets. Coloring schemes are not standardized and have opposing meanings, depending on the motherboard manufacturer's intentions and actual motherboard design. Matching colors may either indicate that the sockets belong to the same channel (meaning that DIMM pairs should be installed to differently colored sockets), or they may be used to indicate that DIMM pairs should be installed to the same color (meaning that each socket of the same color belongs to a different channel). The motherboard's manual will provide an explanation of how to install memory for that particular unit. A matched pair of memory modules may usually be placed in the first bank of each channel, and a different-capacity pair of modules in the second bank.[ https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-channel_memory_architecture Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 pai am pus placa video separata pe slotul pci express si nici la aia nu ii da imagine langa alea clasice este alba. pun poza sa vedeti: http://imgur.com/a/JA9Ra Modelul observ ca ramane un mister (ma rog, scrie ceva prin zona mufelor pentru periferice, dar nu reusesc sa disting caracterele), un manual de utilizare sau ceva similar ar putea lamuri dilema. Daca aia e intr-adevar mufa de alimentare si placa de baza provine dintr-un sistem Dell/Compaq/Fujitsu/etc atunci e obligatorie o sursa compatibila. Aveam o sursa Compaq pe undeva si avea o mufa suplimentare pentru alimentare; sursa functiona bine mersi fara mufa aia conectata, dar probabil placa de baza careia ii era "adresata" nu porneste corect fara ea. e obligatoriu ca o placa de baza dual-channel care are doar doua sloturi de memorie sa primeasca fie un kit de memorie dual channel, fie o singura memorie. Nu e obligatoriu. Controllerul citeste SPD-ul si face setarile automat, astfel ca ambele placute vor rula cu aceleasi caracteristici. Caz practic (il tin minte de pe vremea DDR1): latente 2.5-3-3-8 la o placuta (Corsair) si 3-4-4-8 la cealalta (Kingmax). Doar doua sloturi de memorie pe placa. Ambele memorii rulau la 3-4-4-8. Problema nu e de la caracteristicile memoriilor ci de la compatibilitatea controller-ului de pe placa de baza cu unii producatori de memorii. De asta eu unul evit no-name-urile. Link spre comentariu
Kuki Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Butoanele start reset unde sint legate la placa a doua ? Link spre comentariu
comanici Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) @spitfire Ti-a spuns colegul mai sus si ti-a si explicat. Zic sa mai dezvolt si eu un pic ,ca sa ramana destul de clar cum sta treaba cu SPD-ul si memoriile desperecheate. Sa stii ca in dual channel , daca placa stie dual channel , accesarea se va face in dual si cu memorii chiar diferite ca si frecventa. Asa cum s-a precizat mai sus , primul slot citeste si hotaraste comportamentul dual channel ,chiar ptr doua memorii destul de diferite /una bucata ddr2 800 impreuna cu o memorie ddr2 667/ cu pierdere de performanta ,sigur dar nu asta este ideea. Le poti monta linistit , vor functiona in dual channel, atat timp cat placa sigur accepta ddr2 667 .si mai ales sa le montezi in ordinea corecta/ primul slot channel A ,cea cu frecventa mai mica la 667 / altfel nu va functiona ,,,,,nici macar unitatea De ce asa , sigur vei gasi pe wiki. Daca tot ai pus de pe wiki arhitectura ,ca argument suprem ,de ce nu ai pus si asta ? Dual-channel architecture requires a dual-channel-capable motherboard and two or more DDR, DDR2 SDRAM, or DDR3 SDRAM memory modules. The memory modules are installed into matching banks, which are usually color-coded on the motherboard. These separate channels allow the memory controller access to each memory module. It is not required that identical modules be used (if motherboard supports it), but this is often recommended for best dual-channel operation Si da, exista nenumarate placi, vezi seria Z de la Asus parca, la care se face overcloking si la memorii cu sectiune separata in bios,, de altfel chiar nu inteleg de ce afirmi altceva , cand este plin net-ul de memorii blindate cu radiatoare de racire, caracteristic ca si cerinta fiind si latenta cat mai mica,pe langa imperechere. Sunt si modele de placi la care memoriile intra automat in overcloking, odata cu overclokarea procesorului. De spus ar mai fi despre incompatibilitatea intre diferiti producatori de memorii si placa de baza si aici in general ar trebui vazuta lista de certificari, producatorul placii de baza ,certifica o serie de vendori si modele de memorii, tabeleaza ce si cum si acele memorii , nu ridica nici un fel de probleme de incompatibilitate, doar defectiuni sau loturi cu probleme . Dar asta nu inseamna ca alte tipuri de memorie de la alti producatori , nu functioneaza fara probleme,daca nu sunt certificate. In buna practica ,sa mai stii ca imperecherea memoriilor, acolo unde placa nu specifica in mod imperios aceasta cerinta, este un moft. Kit-urile sunt in special utilizate de cei care fac acel overcloking,pentru o cat mai buna stabilitate. Recomandarea minima pentru memorii desperecheate ,este sa fie acelas producator si sa aibe acelas part number, daca face parte din acelas lot de productie, si mai bine, dispersarea caracteristicilor specifice, va fi minima intre diferite module si caracteristica lotului. Editat August 4, 2016 de comanici Link spre comentariu
alexcristi Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 sursa are si mufa aceea pentru mufa de pe placa de baza cu 8 pini butoanele start , reset sunt pe placa de baza langa mufele de alimentare a placii de baza Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Ok,am inteles,dar fara mufa aceia cu 8 pinii ati incercat sa-i dati drumul la pc-u? Aaa,sau alta varianta ar fi: sa incercati si cu o alta sursa clasica...ca s-ar putea fie mici probleme si cu sursa..adica sa nu scoata vreo tensiune corecta. Astept vesti bune de la dvs !!! O seara minunata va doresc !!! Doamne ajuta !!! Editat August 4, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Misterul modelului se adanceste. Daca s-a pus sursa corecta si nu merge as incerca doua chestii: masurat tensiunile scoase de sursa, dat jos radiatorul de pe northbridge si schimbata pasta (am patit ceva similar cu o placa video la care pasta se pietrificase si procesorul se supraincalzea foarte repede). Daca nici asa nu merge: buzzer montat pe placa si pornita. Daca e inca in mintile ei va emite o secventa acustica specifica unei erori. Cautata secventa in manual si aflam problema. Link spre comentariu
alexcristi Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 momentan nu am timp sa mai incerc. cand mai testez va anunt. ms tuturor mult Link spre comentariu
alexcristi Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 (editat) la placa de baza prima cu sursa ce are mufa aia in plus pt. alimentare placa de baza am pornit-o cu o sarma mica si am verificat cu multimetrul voltajele acelei mufe si am pus asa: firul negru pe un cablu negru de la sursa si firul rosu am pus pe acele cabluri de la mufa in accea ce este plus. mi-a dat 12 volti pe tate doar pe unul 10volti Editat August 7, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
cristybadea Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 (editat) Modelul placii este Fujitsu Siemens D2581 iar sursa ce va trebuie este Fujitsu Siemens model NPS-230 EB B.Detin sistemul functional Esprimo P5720 ce contine aceste componente.Mufa trebuie sa arate asa Editat August 7, 2016 de cristybadea Link spre comentariu
Den Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Nu are nevoie de ea pentru functionare...chiar deloc. Link spre comentariu
