Kuki Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 De cind ai acest defect ? Daca ai pini indoiti in socketul procesorului poate fi si de acolo. Poti incerca reasezarea procesorului. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Da,poate sa incerce si chestia asta,dar fara sa incercati sa indreptati la pinii...ca poate sa va pacaleasca...si sa faca scurt ceva pe acolo si gata pc-u...adica asta duce la schimbarea placi...si poate si al procesorului...depinde ce pinii intra in scurt la socket-ul procesor. Ideea mea e urmatoarea: mai bine fara un slot de memorie functional decat fara pc-u de loc. Multumesc pentru intelegere ! O zi faina va doresc ! Editat August 3, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
alexcristi Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 asa am cumparat-o . second hand. a avut pini indoiti. i-am indreptat. cand am cumparat-o. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) asa am cumparat-o . second hand. a avut pini indoiti. i-am indreptat. cand am cumparat-o. Aaaa,deci nu ati luat-o de noua placa de baza??? Atunci daca nu ati luat-o de noua,atunci e clar...primul propietar a facut vreo mica borobata pe placa asta...sau poate nu ati indreptat dvs vreun pin fff bine si nu face contact asa vine pe procesor....sau poate ii lipseste vreun pin...care face chestia asta cu slotul ram. Asa ca verificati-o mai cu atentie ca poate,poate o rezolvati...numai daca nu e rupt acel pin...sau daca nu s-a intamplat alte prob.....pe placa pe la slot. Editat August 3, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
belasajgo Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 asa am cumparat-o . second hand. a avut pini indoiti. i-am indreptat. cand am cumparat-o. Aceasta informatie ar fi trebuit sa fie si in primul mesaj, deoarece in acest caz lucrurile stau complet diferit. Noi toti am pornit de la ideea ca acea placa de baza este in stare perfecta, fara probleme de acest gen. Insa daca este vorba doar de pini indoiti care nu fac contact bun, mai exista o sansa pentru a remedia problema, trebuie verificata placa de baza sub un microscop (pornind de la ideea ca pinii indoiti nu au facut un scurt-circuit ca sa distruga alte componente). Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Aceasta informatie ar fi trebuit sa fie si in primul mesaj, deoarece in acest caz lucrurile stau complet altfel. Noi toti am pornit de la ideea ca acea placa de baza este in stare perfecta, fara probleme de acest gen. Insa daca este vorba doar de pini indoiti care nu au facut contact, mai exista o sansa pentru a remedia problema, trebuie verificata placa de baza sub un microscop (pornind de la ideea ca pinii indoiti nu au facut un scurt-circuit). Da,da asa este,aveti dreptate aici...domnul cu placa trebuia sa ne spuna de la inceput,inceputului ca placa nu e noua si e la mana a doua... (second hand). Editat August 3, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
alexcristi Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 ok. nu ma pricep si nu am stiut ca trebuie sa spun ca e second hand. alta data o sa zic. o sa verific bine toti pinii Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 o sa verific bine toti pinii Sa-l verificati socket-ul cu o lupa buna care mareste mult...sau cu un microscop. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Placa de baza MSI H61M-P20(rev.3) este o placa de baza cu controller dual chanel(numai impreuna cu APU Ivy-Bridge pentru DDR3-1600MHz), fenomenul descris de Dvs. e foarte normal, placa nu are nimic defect-pur si simplu, comportarea slotului asa-zisului "defect" e o specificatie care va impiedica sa puneti doua memorii desperecheate (care nu constituie kit dual-channel), pe placa. Daca doriti sa va mearga ambele sloturi de memorie, ori cumparati un kit dual channel (doua memorii imperecheate de producator) cu frecventa de 1066/1333 MHz in cazul in care nu aveti procesor Ivy, ori in cazul in care aveti astfel de procesor, inclusiv kit de 1600 MHz. Atentie, placa suporta maxim 16GB memorie, deci kit-ul trebuie sa fie maxim 2X8GB. Ori pur si simplu, stati cu o singura memorie, pe acel slot pe care e acceptata, dar performantele PC-ului vor fi mult diminuate astfel. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Domnule alexcristi ne puteti oferi si noua marca si modelul memoriilor dvs...???? Asteptam !!! Link spre comentariu
alexcristi Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 Patriot Memory 8GB 1600MHz CL11 Signature Line PSD38G16002 am 2 placute adica total 16gb Link spre comentariu
comanici Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Total gresita afirmatia... ............fenomenul descris de Dvs. e foarte normal, placa nu are nimic defect-pur si simplu, comportarea slotului asa-zisului "defect" e o specificatie care va impiedica sa puneti doua memorii desperecheate (care nu constituie kit dual-channel), pe placa. Un kit dual channel / kit de memorii imperecheate de fabrica / este destinat overcloking-ului si nu are nimic de a face cu nefunctionarea in dual channel, a doua memorii neimperecheate. Poti utiliza linistit doua memorii, de la acelas producator cu part number identic,asa cum ai,nu asta este motivul nefunctionarii . Altfel toate placile de baza dual channel ar trebui sa utilizeze kit-uri , care nu sunt tocmai ieftine. Editat August 3, 2016 de comanici Link spre comentariu
alexcristi Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 eu pana acuma la orice placa de baza daca puneam un modul de ram pe orice slot de pe placa de baza pornea Link spre comentariu
alexcristi Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 multumesc tuturor de ajutor. daca reusesc ceva va anunt. daca nu o folosesc asa cu un singur slot Link spre comentariu
alexcristi Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 (editat) ca sa nu mai deschid un nou topic postez aici o problema cu alta placa de baza : placa este socket 775 de la un calcultor fujitsu siemens are alimentarea cu 24, cea cu 4, si inca una cu 8 pini porneste calculatorul dar nu afiseaza pe monitor nimica am pus si placa video pe slotul pci express am incercat cu mai multi rami ddr2 am resetat biosul am incercat cu mai multe procesoare poze cu placa de baza: http://imgur.com/a/DdPnD Editat August 4, 2016 de alexcristi Link spre comentariu
