Placa de Baza slot rami defect
alexcristi
Am o placa de baza msi h61-p20(g3)
are un slot rami defect. pun placuta de ram si nu porneste.celalalt slot este bun. in rest placa de baza e ok.
trebuie schimbat slotul de ram? sau poate sa fie o piesa mai simpla problema?
scuze dar sunt incepator. multumesc in avans
  • Răspunsuri 120
  • alexcristi
    52
  • FLORIN IORDACHE
    33
  • cristybadea
    11
  • sesebe
    8
Adica nu pleaca de loc pc-ul sau pleaca pc-ul si bipuie...ca si cum nu ar avea memorie de loc...Aaaa,sau pleaca pc-ul si nu da semnal video pe ecran ???
Asteptam raspuns !!!
Cate placute de memorie vrei sa folosesti? Daca ai doar o placuta, tine cont si de faptul ca la multe placi de baza, memoria RAM trebuie sa fie intr-un anumit slot, in cazul in care doar o placuta se foloseste! Detalii mai exacte vei gasi in manualul de utilizare care a venit cu placa de baza.
Din cate vad, la placa ta de baza scrie in manual: "To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the DIMM1 first." - deci in cazul in care folosesti doar o placuta de memorie, acesta trebuie sa fie neaparat in slot-ul unde scrie DIMM1. In cazul in care il bagi in DIMM2 (si DIMM1 ramane liber), sistemul nu va putea porni.
Daca bagi in ambele sloturi placute de memorie, atunci cum se comporta calculatorul? In caz ca intr-adevar exista o defectiune hardware, daca iti ajunge un singur slot pentru memoria RAM, poti folosi calculatorul asa. Daca ai nevoie de ambele sloturi, trebuie verificata placa de baza cu atentie, pentru a putea gasi problema.
Deci care slot este cel bun? Ma gandesc ca in slot-ul bun au fost incercate ambele placute RAM, asa macar se poate exclude un defect la placutele de memorie.
In slotul nr 2 cum intra memoria ram in slot,adica mai usor ca in slotul nr 1 sau tot la fel de bine intra ???
Eu unul cred ca ori nu face contact memoria in slotul nr2,ori daca nu pur si simplu e defect slotul..si daia nu va merge in slotul nr 2...am si eu un pc-u care tot la fel face...adica al meu da 3 beepuri cand ii bag memoria in portul care nu functioneaza...Aaaa,si mai am si un laptop care la ala ba merge,ba nu merge memoria in slotul acela defect.....
Astept raspuns !!!
Aaaa,dar ia incercati inca o mica chestie.sa-i dati un load optimal default la bios...adica sa scoateti pc-ul din priza...sa-i scoateti bateria de la bios pentru 2-3 min...iar pe urma sa i-o batati inapoi bateria si sa-i dati drumul la pc-u...dar trebuie sa intrati in bios ca sa-i setati data si ora...Iar apoi vedeti daca se intampla ceva...adica in bine sau ramane tot asa...cu problema pe care o are...Daca tot asa face,atunci 101% e defect slotul nr2.
Astept un raspuns de la dvs !!!
Aaaa,dar aveti o placa destul de noua,eu unul cred ca nici nu cred ca are 2 ani aceasta placa de baza a dvs...Dar adevarul,adevarat e ca e cam slabuta,adica e un msi. Eu unul am mai multa baza in placile de baza Gigabyte sau Asrock..decat in Asus,Msi etc...  :reytre
O zi superba va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
