Defect sursa 17IPS17-4
augustin
Sanatate ! Sursa se afla intr-un tv Westwood . Sa defectat  in urma unui soc de curent .. Am gasit defect : siguranta . STRW6253 , si o dioda din puntea redresoare ..
Mai am carbonizate cele doua rezistente smd din pin 2  Strw ,R:802 , R:807 .Aici am o nelamurile : pe schema sunt trecute de 1M. dar pe una din ele in montaj se mai vede scrisul , si cu o lupa am vazut ca scrie 1R0 . Oare care este valoarea adevarata? Cea din schema sau nu vad eu bine si nu scrie pe ea 1R0? Am cautat si alte scheme pe net cu STRW6253  si pe unele nu da valoarea rezistentei dintre pin 2 si masa . si pe alte scheme am vazut ca pin 2 este legat direct la masa .. Asta ma facut sa cred ca 1R0 cum am vazut eu este corect .. Nu as porni sursa cu 1R0 daca ar trebui de 1M cum e pe schema .. Deacea va rog sa ma lamuriti daca stiti sau are cineva sursa respectiva si binevoieste sa imi spuna valoarea lor ..
Multumesc !!
  • Răspunsuri 5
  • iop95
  • augustin
  • orgasmo
Zile populare
Pinul 2 nu exista...
Cred ca va referiti la pinul 3. Acesta se leaga la masa cu o rez mica de aprox. 1ohm.
Sanatate ! am pus o rezistenta de 1r . Tv functioneaza dar in stand-by sursa are un tiuit destu de puternic . Am pus una de 2r dar nu mai am tensiuni secundare
