stefank Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 Buna ziua , aveti cumva un dump pentru acest sasiu led tv cu sursa 17IPS60-2 ? televizorul este Grandin LD19V211 st-by on-off lucreaza , se aprinde backlight dar nu afiseaza nimic , multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 Cred ca am soft, pentru tv-ul dvs, trebuie sa imi spuneti ce display are. Eu zic sa faceti un test, cu un DVD, sa vedeti daca aveti sunet reglabil, ca sa nu dam vina degeaba pe "dump", sa nu cumva sa fie probleme pe T-CON......... Link spre comentariu
stefank Postat August 1, 2016 Autor Partajează Postat August 1, 2016 (editat) da , se pare ca in t-conul incorporat este defectul , este sunet pe scart , multumesc L.E. : display este LC185EXN(SC)(A1) , stiti vreun defect specific ? Editat August 1, 2016 de stefank Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 (editat) Ce probleme are T-conul, aveti tensiuni, acolo?, alimentare cu 5v are?, ce display are tv-ul? Editat August 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 Nu mi-ati spus daca aveti tensiuni pe t-con......... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 http://fisierulmeu.net/download/305f2d62e40064a86398f4ee113be511.html Link spre comentariu
stefank Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 - sint 5 volti spre t-con , am dat jos aparatoarea de tabla ce acopera t-con si driver leduri - sigurantele smd sint bune , stabilizatorul de 3,3 volti este ok , piese nu se incalzesc - voi incerca si softul , multumesc Link spre comentariu
stefank Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 - nu stiu daca a apucat sa faca upgrade la soft prin usb cu metoda buton OK din telecomanda dar la reconectarea foliei flex de la display la mainboard , alimentarea la retea devansata de mentinerea butonului OK de pe telecomanda pentru a incarca softul pus pe stick , ledul rosu cred ca a licarit ca la o pornire normala si pornit din st-by a aparut si imaginea afisind lipsa semnal - intervalul de timp la care ledul s-a stabilizat in pozitia st-by a fost de vreo 10 secunde , nu avea cum sa se incarce softul in acest timp , tind sa cred ca a fost defect de contact la conectorul foliei flex , ulterior incercind din meniu upgrade de firmware nu a gasit pe stick soft pentru actualizare Link spre comentariu
