Alimentare RADIO/CD
Vizitator Claudiu Serban
  • Răspunsuri 28
  • validae
    7
  • Eusebiu Angelescu
  • dan cod
  • fratello
Bateria de back-up nu are nicio problemă, ea practic doar stă încărcată continuu la 13,8V. Aşa face şi în UPS-uri de altfel.
Poţi face o probă cu una recuperată dintr-un UPS dacă nu crezi, totul e să mai aibă ceva capacitate...
Bun... deci nu am nici o problema cu bateria. Mai ramane sa leg un releu/temporizator/ceva care sa imi taie alimentarea dinspre bateria de back-up, astfel incat sa se inchida unitatea dupa X secunde. Altfel ma gandesc ca o sa mearga unitatea pana goleste bateria de back-up.
Păi unitatea nu ar trebui să mai consume după ce o opriţi din butonul de On/Off.....poate cel mult un consum de ordinul miliAmperilor, pentru memorarea setărilor.
Se pare ca nu imi sunt postate mesajele uneori... :(
@validae: Daca uit sa apas butonul on/off unitatea va ramane aprinsa -> Nu e ok! Probabil merge un temporizator aici. Desi, revin cu ideea de supercondensator deoarece mi se pare mai simpla. Am gasit si de 1F dar nu stiu ce putere au. Ideal ar fi sa tina back-up 2..3..5 secunde. Poate si mai mult un pic.
@ fratello: este ok si nu este ok. Ar merge prima data dar daca, sa zicem, a murit motorul si sunt nevoit sa repornesc ajung in aceeasi situatie. Cum am spus mai sus, cred ca un supercondensator este ideal pentru problema mea dar nu stiu de care.
Multumesc!
Până la urmă folosești ce îți convine, e bun și condensatorul dacă reușește să mențină tensiunea pe timpul pornirii, dar dioda separatoare e obligatorie și-n cazul ăsta,,,,
Cred ca cea mai simpla solutie este cu doua baterii legate la aparat prin cate o dioda de curent mai mare (Schottky?). Aparatul va consuma din bateria cu tensiune mai mare. Pentru ca bateria mica sa ramana incarcata, se poate lega intre baterii o rezistenta de cateva zeci de ohmi.
Această soluție i-am oferit-o deja în primele postări.Nu e nevoie nici de rezistență de limitare fiindcă bateria de rezervă nu va debita curent decât la scăderea tensiunii celei principale sub 0,6V.....i-am explicat totul înainte.
Soluția d-nului Validae cu acumulator tampon este cea mai bună,cu precizarea ca în anodul diodei să se monteze o siguranță fuzibilă. Și dacă nu convine soluția,cumpără domne' o baterie de tractor de 12V/150A și ai rezolvat problema :rade:
Nu, nu este cea mai buna pentru ca nu se mai opreste automat unitatea decat dupa golirea bateriei tampon. Am pus link mai sus unde s-a gasit solutia, a fost testata si functioneaza. Pe firul de la ACC nu este putere mare, este doar pentru "semnal". Solutia este chiar simpla.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Alin77
Buna ziua
Postez in sensul ca va ajuta pe cineva in viitor. Am un radio cd kenwood bt92sd, conectat prin bluetooth la o tableta. De fiecare data cand opresc si repornesc motorul (mai exact in momentul cand actionez demarorul) se stinge unitatea audio , se deconecteaza bluetoothul si este enervant. Am reusit sa remediez problema cu 6 condenstori inseriati, fiecare de 25 farazi si 2.7v . Schema este cea din acest post :
http://areksnotes.blogspot.com/2013/05/blaupunkt-melbourne-120-vs-voltage-dip.html?m=1
Am considerat mai simpla solutia cu condensatori, deoarece nu mai trebuie sa umblu la ei niciodata, si din considerente de spatiu, ocupand mult mai putin loc decat un acumulator de 12 v.
Initial am incercat cu condensatori normali, de 4700 micro farazi, pusi in paralel 6 pentru a creste capacitatea. Insa nu faceau fata caderii de tensiune din momentul pornirii. Montajul a trebuit sa il pun pe firul de plus permanent, acela fiind problema opririi unitatii audio, desi memoria nu se stergea. Deci nu pe firul de accesorii , pe firul de plus permanent a functionat la mine.
Am atasat poze cu condensatorii si schema. Dioda din prima poza este dioda D1 din schema, cea de putere, prin ea fiind alimentata in permanenta unitatea audio
In speranta ca va ajuta pe cineva cum m-a ajutat pe mine, va urez spor la treaba.
Nu inteleg ce rol are D3. De ce sa nu fie C intotdeuna conectat la cdplayer?
Adica inteleg ca in cazul in care C are tensiune mai mica pe el sa nu cumva cdplayerul sa incarce condul.
Dar nu vad cum se poate intampla asta, ele fiind in permanenta conectate la 12V a masinii fiecare printr-o dioda.
Siguranta si diodele trebuie sa fie tzapene, un C de valoare mare va acctiona ca un scurt circuit pt catva timp.
As recomanda schottky pt prima dioda, restul nu conteaza.
