TV Blaupunkt PM55-15VT
catalin004
Problema de stby s-a rezolvat...
...pai chiar aici e ..necazul: NU s-a rezolvat problema de st-by.....din moment ce merge doar ...strapat!! Concluzia : tv ''leguma''.Fortat (TDA8362) sa porneasca liniile si...atat!!! La procesor nu v-ati gandit?!?!
Editat de BUGHIU
  • Răspunsuri 39
  • catalin004
    18
  • dan cod
    8
  • Florinel TV
  • leoncris
domnilor...va rog sa cititi cu atentie. St-by-ul merge foare bine (cred ca eu il defectasem cand am scos sasiul, cu tensiune pe el)
Deci FARA STRAP tv iese din st-by, adica porneste H+V+Fiament+toate tensiunile.imaginea este neagra, doar o dunga alba orizontala sus (sa nu ma luati ca e defect BV ca sparg laptopul-deci exclus BV).Ug2 este la minim, maresc scurt UG2, si il dau la 0 iarasi, apar purecii PE TOT ecranul, insa imaginea este defocalizata, maresc usor UG2 insa imginea se albeste repede , in timp foarte scurt sursa da afara.
CU STRAP tv pleaca normal, cu imagine normala, fara sa mai ma joc cu scrrenul, insa are un brum si pe imagine si pe sunet ca dracu (am detaaliat cum are, niste dungi aiurea).
Ma tot gandesc sa nu fie blenderul...dar cu strap nu se stinge nici de-al dracu, apare cursa inversa si se albeste de ma dor ochii
nu stiu ce sa -i mai fac
stabilizarea de 8V pt TDA o face un tranzistor care se hraneste din 317...nu o face 317
Editat de catalin004
Am montat intre pinii 1 si 2 la LM317 o rezistenta de 470ohmi(in paralel cu cea existenta de 390). Tv porneste cu imagine,merg comenzile, apare OSD, imagine incadrata, imaginea nu mai este zdrentuita, insa este cam stearsa, trebuie sa dau lumina la minim ca sa se vada clar, iar contrastul la mijloc.in rest totul este bun, tensiunea in loc de 12V este de 13,3V. Jungla alimentata cu 8,5V.Tv functioneaza bine, insa incep sa banuiesc junglla.
Datorita faptului ca am o tensiune mai mare de 12V dupa LM317, eu crec ca o sa creasca...dar nu cred ca ar fi aceasta problema..eu cred ca ceva blocheaza imaginea, are un fel de protectia ca la PT92-tub uzat. Posibil ca circuitul de ABL sa fie cu probleme, mai ales ca vad ca se alimenteaza din B+=12V(iesire LM).O sa verific astazi si o sa vad ce-i fac...daca nu ...renunt, o sa schimb si jungla chiar
