TV Blaupunkt PM55-15VT
catalin004
Nu trebuie sa aiba acel contact auxiliar pe intrerupatorul de retea. Exista doar la tv-urile vechi si avea ca scop resetarea memoriei. Mai incoace s-au folosit alte metode pt acest lucru (de ex tens de 33V)
Scoate finalul linii, conecteza un bec in loc si vezi daca ai impulsul de comanda linii corect (fara ciocuri)
Traful de linii eOK? Nu ai consum f mare pe vreuna din tensiunile recuperate? Cinescopul? Ai probat cu fisa de inalta si placa TK scoase?
Editat de anonimus
  • Răspunsuri 39
  • catalin004
    18
  • dan cod
    8
  • Florinel TV
  • leoncris
Deci schemele sunt la fel....problema este ca in nici una nu vad acel contact auxiliar
Deci contactul auxiliar se afla pe butonul de retea adica inca un contact in plus fata de cel normal si nu vad de ce influienteaza acest contact deci se apasa pe butonul de pornire fara a se baga in priza si se porneste din telecomanda deci undei logica de a se intrerupe acest traseu ca eu nu inteleg
În timp,datorită frecării,acel contact ajungea să prezinte rezistență de ordinul sutelor de k.ohmi,specific fiind la întrerupătorul alb cu negru "tip Goldstar".La Blaupunkt,Grundig,Siemens și alte tv-uri echipate cu procesoare Siemens din seria XC sau SDA,producea defecte care de care mai ciudate,un defect tipic fiind lipsa sonorului.În televizorul Goldstar,CKT2135 sau CKT2190,nu producea deranjament,deoarece contactul se afla pe ciruite de impedanță mică,și nu conta că el-neapăsat fiind-prezenta rezistență.La tv.cu procesoarele din seria XC sau SDA,un capăt se afla printr-o rezistență megaohmică conectată la domeniul neseparat de rețea,iar celălalt capăt în baza unui tranzistor,al cărui colector "punea la masă"un pin al procesorului.În acest caz când contactul începea să producă rezistență,datorită frecării,producea deranjamente.
Aceasta cauza se elimina doarv daca face probleme si daca stie unde se afla un electronist experimentat si in cazul de fata nu este aceasta cauza ca initiatoru topicului nici nu stie ce este acest contact auxiliar , prinde broasca si ei lina  :rade:
Stiu intrerupatoarele co contact auxiliar, gen Goldstar, insa acesta nu are asa ceva (nu era greu sa ma prind care este-si am gasit astfel de defect), o sa vad daca am vreun consum marit pe recuerate, am gasit rezistenta de pe bara de 200V tk arsa, insa am lasat-o asa, m-am gandit sa nu fie trafo cu probleme.Sursa repet pare a fi buna.revin dupa amiaza cu detalii.In schema se vede ca exista si un circuitr de protectie, marefer in partea cu H drive, este incecuit de cineva, dar cred ca pentru vertical.
Editat de catalin004
D513 sarma,am pus BA159.....tv iese din stby, si nu se mai opreste...insa imaginea este neagra, filament ok, 200V ok, (cam 240V) posibil sa fie prea mare si sa blocheze catozii?Daca maresc ug2 apare cursa inversa si tv intra in stby dupa o scurta aparitie a purecilor.
Am strapat 317 fara sa apas pe power on, dupa ce acesta s-a oprit  si tv are pureci si rastru normal, insa fara comenzi.
Daca strapez pinii 1 si 2 de la LM317  chiar si cand este pornit, adica imaginea neagra, pornesc si purecii.Dar se sting dupa deconectaea acestora
Sanatate permanenta! Citez-"se apasa butonul de pornire FARA A SE BAGA IN PRIZA si se porneste din telecomanda" asta-i logica pe care n-o vad eu.Experimentat sau nu initiatorul stie ce e un contact auxiliar dar nu are asa ceva...
Problema de stby s-a rezolvat...a mai ramas insa problema de imagine...am incercat sa-l pornesc cu straparea intre pinii 1 si 2 de la LM317, insa imaginea are o zdrentuiala orizontala, la fel si sunetul, ca si cum ar fi un contact imperfect pe H, nu pe V (ca si cum ar trece o masina pe drum la o antena terestra si ar aparea niste dungi si sunet parait/pompa cama foarte aproape de tv -exemple), imaginea fiind distorsionata, dar nu si purecii sau OSD-ul.
La pornirea la negru, fara strap,  nu am brumul pe sunet (imaginea nemaifiind).
B+=123V, M+=17V, 25V=25,2V
Mi se par cam mari recuperatele de pe trafo linii:28V cadre (imaginea era marita pe vert si tens. pe TK~250V)
