catalin004 Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 Salutare...am un tv la reparat din titlu cu sasiu FM251.40, procesor 5281ZP jungla TDA8362 cadre tda3653 rog in primul rand o schema...tv da sa plece . pleaca h si v si se opreste Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 (editat) http://monitor.espec.ws/section1/topic111673.html http://elektrotanya.com/blaupunkt_pm37_45_55-15vt_chassis_fm251.40_cuc7300.pdf/download.html Sursa , verificata , contactul auxiliar , ok ? Editat Iulie 31, 2016 de leoncris Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 Taie contactul auxiliar,de pe întrerupătorul de rețea(alb cu negru),și pornește-l cu telecomanda! Link spre comentariu
dan cod Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 In general contactul auxiliar nu face asta dar cine stie? Link spre comentariu
catalin004 Postat August 1, 2016 Autor Partajează Postat August 1, 2016 o sa il tai si o sa revin cu detalii...posesorul a spus ca inainte sa-l aduca tv pornea si la o marire a ug2 s-a albit ecranul apoi a murit sursa, sursa este testata pe bec si osciloscop si merge foarte bine. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 Taie contactul auxiliar,de pe întrerupătorul de rețea(alb cu negru),și pornește-l cu telecomanda! nu am contact auxiliar pe acest sasiu Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Jungla se alimenteaza?Scoate semnal de H out? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 ,,rog in primul rand o schema...tv da sa plece . pleaca h si v si se opreste,, Link spre comentariu
catalin004 Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 (editat) Deci jungla scoate, pleaca si vertical si orizontal, nu am scurt dupa trafo linii, se stinge ledul de stby si dupa 2 sec se opeste. cred ca este o alta versiune a lui CUC7300, mai are o placa atasata in fata, dar butonul de power nu are start pe el(auxiliar) Editat August 2, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Cand se opreste cade alimentarea junglei? Link spre comentariu
leoncris Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 SA NU FIE ... CM9400. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Vedeti daca e aceasta de aici : http://elektrotanya.com/blaupunkt_pm-37-45-55-15_vt_chassis_fm-251.40_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
catalin004 Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 ce este cm9400?sasiul? sunt cam identice.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 (editat) ce este cm9400?sasiul? v-ati uitat si pe schema mea de mai sus...daca e aceia??? Editat August 2, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
catalin004 Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 Deci schemele sunt la fel....problema este ca in nici una nu vad acel contact auxiliar Link spre comentariu
