Probleme Photoshop
Catalin81
Salut. De ceva vreme ma confrunt cu o problema la Photoshop CS5. Problema este ca in W7 nu mai recunoaste serialul, si ma pune sa il bag iar, sau la un serial zice ca nu e bun, desi il accepta la instalare, sau bag un altul, il accepta, si daca il inchid si redeschid de 2-3 ori imi apare iar sa bag codul. Pana acum nu am avut aceasta problema pe Windows XP, vad ca la W7 nu reusesc sa scap de aceasta problema, desi am downloadat alta versiune de CS5 fata de cea avuta. Care credeti ca este rezolvarea la aceasta problema ? Multumesc !!!
  • Răspunsuri 12
  • belasajgo
    5
  • Spotter.Cv
    5
  • Catalin81
  • Rx-Tx
Problema apare si la software-ul cumparat cu licenta... Si eu am avut o problema asemanatoare, la mine in schimb a acceptat tot timpul serial-ul meu ce am introdus, insa dupa cateva porniri a cerut din nou introducerea serial-ului, ca si cum ar fi uitat ca l-am introdus. Am rulat Photoshop-ul cu drepturi de administrator si atunci imediat s-a rezolvat problema dupa reintroducerea serial-ului, in ciuda faptului ca si utilizatorul de pe care am lucrat, tot de tip administrator a fost. Pentru a rula Photoshop-ul cu drepturi de administrator, apesi cu butonul drept pe iconita si din meniul care apare si alegi "Run as administrator". In plus, dupa ce Photoshop-ul meu si-a instalat odata niste update-uri cu probleme, am blocat complet accesul Photoshop-ului la internet, ca nici din greseala sa nu-si faca update-uri si sa nu comunice nimic prin internet. Si asta ar putea sa te ajute.
Acum o sa il instalez pe noul sistem si o sa urmez cele scrise mai sus, sper sa functioneze si la mine ca este stresant sa tot bagi la seriale la fiecare 2 deschideri. Poate ma lamuresti cu blocarea pe internet ca nu mi-a sarit in ochi pe undeva la instalare.
Editat de Catalin81
  • 6 luni mai târziu...
Poti sa detaliezi mai bine cum se poate bloca ? si eu am aceasta probleme cu Photoshopul. Lightroomul nu are aceasta problema de serial.
Eu am blocat accesul Photoshop-ului din fisierul hosts din Windows, introducand adresele serverelor respective si redirectionandu-le carte localhost. Sunt destul de multe servere care sunt folosite de Photoshop pentru update, deci sunt cateva adrese de introdus...
Legat de introducerea serial-ului ii chestia cealalta, cu click dreapta cu mouse-ul pe "Run as administrator" (este scris mai sus). La rularea obisnuita cumva Photoshop-ul nu are destule drepturi sa scrie nu stiu unde, unde ar vrea sa salveze serial-ul introdus.
Cand este rulat cu drepturi de administrator atunci mai trebuie introdus o singura data serial-ul, dar atunci reuseste sa-l memoreze si dupa aceea nu-l mai cere. Asta in cazul in care nu sunt eventual si alte probleme cu versiunea instalata... Stiu ca este enervant, isi cumpara omul un soft scump cu licenta si atunci apar astfel de probleme... Eu am Windows mai vechi, poate pe Windows-urile actuale nu mai apare problema, dar in mod normal ar trebui sa functioneze corect si pe Windows-uri mai vechi cu care este oficial compatibil...
Am incercat, tot asa apare, imi cere serial chiar daca este deschis cu run administrator. Eu il folosesc pe W7. Am avut si eu un pc. mai vechi pe care il rulam cu XP, si acolo nu aveam probleme cu serialul. Nu imi explic de ce aceasta problema.
Da, a fost o instalare normala in locatia aleasa, adica Program Files. Reinstalarea programului zici? Pai am tot reinstalat, chiar si dupa reinstalarea windowsului ca automat se sterge, dar degeaba, pe w7 am problema asta, pe xp nu facea asa ceva. Nu inteleg din ce motiv.
