doban Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 Va salut stimati colegi.Am un dvd Samsung HT- Q9 la care butonul de pornire este actionat de un alt buton din plastic.Acest buton din plastic a avut doua picioruse de sustinere,care sau rupt.Butonul de pornire de pe pcb este cu revenire.Actionand acest buton,dvd-ul porneste.ledul de STANDBUY fiind aprins din momentul conectarii la 220V.Doresc sa stiu daca pot monta un buton capacitiv model TTP 223.Este reprezentat in pdf-ul de mai jos.Multumesc.Документация (Сенсорный+датчик+TTP223).pdf Link spre comentariu
mars01 Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 (editat) Depinde daca acel modul incape fizic in locatie. Modulul din PDF este construit in jurul chip-ului in capsula BA-6 adica ii lipseste iesirea OPEN DRAIN. In functie de circuitul din DVD player, daca nu merge conectat direct modulul, s-ar putea sa fie necesar sa mai adaugati un MOSFET N logic level extern (cu un rezistor de pull down de cca 100K din grila la GND) sau un tranzistor bipolar cu un rezistor de cca 1K intre baza si pinul de iesire modul si cu un releu mic de semnal in colector (si dioda in antiparalel conectata pe bobina releului). Mai trebuie sa configurati si jumper pad-urile de pe placa. In caz de nevoie, din condensatorul C3 (prin inlocuire cu unul intre 0pF si 50pF) se poate regla sensibilitatea butonului (capacitate 0pF - lipsa condensator - sensibilitate maxima). Atentie: alimentarea (3 ... 5V) trebuie sa fie bine stabilizata pentru a elimina false detectii. Editat Iulie 31, 2016 de mars01 Link spre comentariu
