Ajutor depanare Amplificator Electronica Industriala 2x40W
Verifica pe cablaj, daca ajunge tensiunea +-32V poate e sarita siguranta pe unul din bratele de alimentare, ori firul intrerupt (intre unul din conzii de filtraj si cablaj) ...Si verifica rezistentele din emitor (cele de putere) poate e intrerupta una dintre ele... (cum a spus si DJ Leco).
Editat de marius75
Buna ziua tuturor! Dupa cum am spus aseara,intentionam sa schimb montajele superdioda intre ele sa vad daca se simte vreo diferenta,lucru pe care l-am facut astazi si ce sa vezi....defectul s-a mutat pe canalul bun,odata cu rocada intre superdiode iar canalul care se auzea distorsionat acum merge ok.Se pare ca domnul Zal avea dreptate,era ceva in neregula cu superdioda.Am sa inlocuiesc semireglabilul si sa verific acel tranzistor din superdioda si sper sa se rezolve problema.Multumesc tuturor  ca m-ati indrumat pe calea cea buna.Practic,mi-ati dat mura in gura,nu prea gasesti astfel de rabdare peste tot.Multumesc!
Incearca sa inlocuiesti superdiodele pe ambele canale cu BD135, 137, 139 izolat cu folie de mica unsa cu pasta siliconica pe ambele fete; din neant BC-urile din superdioda mai cedeaza.
Editat de Vizitator
  • 1 an mai târziu...
Seara buna tuturor!As dori sa scot modulele din Electronica Industriala 2x40W si sa le montez in alta carcasa.As putea sa adaug ceva voltaj in plus(maxim +/-48V) ca sa pot obtine o putere ceva mai mare?Ce modificari ar trebui aduse ca sa folosesc aceeasi placa ?O alta problema este ca am uitat care fire sunt pentru minusul si gnd-ul alimentarii si care sunt pentru difuzoare.Firele sunt cele originale: verde,alb,albastru si rosu.Nu mai am placa originala de alimentare si daca ati avea o poza clara cu modul de conectare sa vad care unde venea as fi recunoscator,am cautat pe google dar n-am gasit niciuna clara.Va multumesc in avans
Vezi polaritatea condensatorilor și așa i-ti dai seama care e + și care e -, gnd-ul nu ai cum să-l ratezi fiind circuitul cu cea mai mare suprafață.
Eu nu te sfătuiesc să ridici tensiunea mai mult de +- 40, asta cu reglarea obligatorie a curentului de mers in gol.
Editat de sonic11
Am descoperit care sunt firele de alimentare,din pacate se pare ca doar un modul mai este functional.N-am marit inca alimentarea.S-ar putea sa incerc totusi o restaurare pas cu pas.Nu stiu ce-o sa iasa dar trebuie sa ma conving.Am parte de cablaje exfoliate,mufe rupte,claviatura blocata,fire rupte,reglaje zero,finali de doua neamuri,vu-metru lipsa,carcasa indoita....ehe...Proiect de iarna!Poate ma indruma si pe mine cineva cum pot face reglajele cat de cat optime fara osciloscop
Daca tot vrei sa faci cablaje, macar fa un aplificatorului care sa se potrivească cerințelor tale.
Nu poți avea așteptări mari de la aceste module.
Sunt pe forum câteva aplificatoare bine gândite la care unii din colegii de forum au investit trudă și pasiune pentru rezultate maxime.
Spor la treabă!
Salut, o mica problema as avea la acest amplificator, mai exact dupa ce il pornesc se aude aprox 2 secunde dupa care sunetul dispare tot cam doua secunde dupa care apare din nou si functioneaza fara probleme. Daca il opresc si il las 4-6 secunde apoi il pornesc din nou fenomenul acesta nu se mai intampla. Am inlocuit toti condensatorii electrolitici si diodele din puntile redresoare cu altele mai solide la 3A. Are cineva idee din ce cauza se intampla treaba asta?
Cred ca e din cauza ca amplificatorul nu are pornire intarziata, iar acele doua secunde fara sunet, ar fi din cauza conzilor de filtraj care se incarca. Daca avea pornire intarziata, dura vreo 4 secunde pana cupla releul pentru iesire, tocmai ar fi acoperit acea perioada in care se incarca conzii. Cand il repornesti dupa cateva secunde, conzii sunt incarcati si de aia nu mai este acea pauza. Ca o banuiala, cred ca ai pus conzi care au mai multi uF decat originalii, iar trafo era optimizat pentru valoarea celor originali, adica trage mai din greu la pornire, pana se incarca conzii de filraj (daca au valoare mai mare, cum banui eu).
Acum 3 ore, meshteru_the_best a spus:
Posibil reteaua bootstrap sau sursele de curent constant ale tranzistorilor de intrare. Suspectez electrolitic defect in acea zona a circuitului.
