vl78stc Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 (editat) salutare,acest tv a avut defect initial tz final lini D1650 si apoi am constatat ca si comutatorul electronic pe bara de 115v(but11+a1013),am schimbat condensatorii din sursa 47uf si 10uf (si but si a1013),si tv are acum si stby si porneste din tlc,ca inainte pornea direct cind alimentai,dar am constatat ca imaginea nu era desfasurata adica avea dunga stinga si dreapta 2-3 cm si paraca sa auzea ceva descarcari in trafo lini iar imaginea era ok.am schimbat si condensatorii din baleiaj vertical si secundar sursa si tot asa a ramas imaginea,tensiunile erau ok dar nu am putut regla dimensiunea imagini am intervenit si la semireglabilul din sursa dar foarte putin se modifica,asa ca lam lasat sa functioneze sa vad ce face eu suspectam trafo lini ca defect,dupa o jumatate de ora a descarcat trafo lini bobina a facut o gaurice si a descarcat fata de miez si gata mort, am cumparat trafo lini nou hr7984(original era GS-FCC154-1659) si lam montat dar dupa pornire pe ecran nu am avut imagine am marit tensiune din traf si a aparut o dunga orizontala dar nu pina la capat cam 4-7 cm,am schimbat ci din baleiaj tda3653b si dunga a disparut am imaginea cu cursa inversa si iar imaginea nu e pe tot ecranu este la fel cum era prima data si in plus cursa inversa, atasez si o poza am sonor,sa fie ci tda bv defect ca l-am pus nou,nu inteleg de ce nu este imaginea pe tot ecranul ca in sursa e bine cu tensiunile ,am constatat ca dupa un timp scurt pipa de inalta descarca vizibil pe tub dupa care tv se opreste,am curatat cu alcool si face la fel, sa scoata trafo linii tensiune mai mare din bobinaj?mentionez ca tv a functionat cu imagine ok dar cu imaginea mai mica asa cum e in poza dar fara cursa inversa,as dorii un sfat,multumesc https://s6.postimg.org/s81r11a5t/20160730_204408.jpg Editat Iulie 30, 2016 de vl78stc Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 Nu ati eliminat cauza initiala: condensatorul de recuperare devalorizat! De aceea imaginea era prea mica pe orizontala si trafo linii descarca. De acolo toate belelele: traf linii dus, ci-bv dus, probabil si tensiunea de alimentare la finalii video lipsa si cine sti ce s-a mai dus! Nu mai mariti tensiunea sursei din trimer! Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 Foarte periculoase descărcările trafo.linii,pentru componentele active din tv Cred că TDA8362,a ajuns în loc de odihnă veșnicà Link spre comentariu
MISTER BIG Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 pt inceput reglati tensiunea debitata de sursa,115v sau cat va spune in schema, apoi reglati screenul pt a disparea cursa inversa ,schimbati toti cond. din BV pt a se cadra imaginea pe V , schimbati si cond. in sursa daca tensiunea nu se regleaza, ventuza de HT se va schimba cu alta intacta pt ca e strapunsa si creeaza probleme. Link spre comentariu
vl78stc Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 salutare,revin cu acest tv cam tirziu(am avut un deces),in sensul ca am schimbat condensatorul de recuperere asa cum a spus Toni.M.,si imaginea a revenit la normal dar dungile -cursa inversa nu a disparut cu toate ca am schimbat toti condensatorii din secundar si baleiaj vertical ,am schimbat si ci cadre,am verificat placa video de pe tk in speta tranzistorii si tensiuni am 188v,+b am115v,alim ci cadre 26v,am schimbat si TDA8362 si la fel face, as dori sa intreb daca tubul poate face acest defect tinind cont de descarcarea trafo linii,iar dupa ce am schimbat cond.de recuperare nu mai descarca pe la ventuza,ca inainte facea rau, va mai amintesc ca inainte tv functiona bine(dupa schimbare piese defecte)mai putin imaginea ( cu sonor) care era micsorata datorita cond.de recuperare pe care nu l-am schimbat si dupa un timp de functionare in proba a descarcat trafo lini si de aici am defectul cu cursa inversa,am pus trafo nou as dori un sfat,multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Verificati (schimbati ) filtrajul pe u G2 ceva cond . gen 2,2 nf -2kv !! Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Nu prea mare reglat screenul? Link spre comentariu
vl78stc Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 nu, am dat si mai jos pina se intuneca si la fel face Link spre comentariu
adydep Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Lipiti de proba un condensator de 10-22uF/250V pe firul cu +180V,direct pe placa TK,si vedeti ce sa intampla. Link spre comentariu
vl78stc Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 din neatentie am schimbat cele doua mufe stk f si stk e,am verificat schema si am vazut gresala am remediat si tv a revenit la viata,a functionat o ora l-am oprit si am zis sa pun capacul,la proba capac nu a mai vrut au cedat cadrele in sensul ca tv are dunga orizontala ,am tensiune 25v pe alimentare ci si B+ am113v,am schimbat ci de doua ori si nimic,am verificat orice fir ce putea fi agatat cu capacul si nu am gasit nimic,ce ar putea fi?nu mai am ci tda decit din recuperari,tv are sonor si schimba programe multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Verifica bobina de deflexie sa nu fie intrerupte de la bobina pina in pini integratului Link spre comentariu
vl78stc Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 am sa verific cu toate ca m-am uitat,poate poate, multan florin Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Ai fisurat poate placa Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Verificati toate traseele ce duc la pinii CI-BV. De asemenea puteti verifica daca aveti impulsuri la intrarea CI-BV ( cu o casca le puteti auzi daca nu aveti osciloscop). Link spre comentariu
vl78stc Postat August 14, 2016 Autor Partajează Postat August 14, 2016 revin cu rezolvare,cablaj intrerupt,multumesc tuturor LA MULTI ANI tuturor de SF.MARIE sanatate si spor in toate Link spre comentariu
