attilaa0 Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 Buna ziua!Acets tv face urmatorul fenomen:Porneste si cere sa setez tara si limba apoi dau cautare automata. Dupa ce face acest lucru si gaseste toate posturile functioneaza dar daca scot din priza incepe de la inceput ,adica sa setez limba .tara sa-i fac cautare.Ce poate fi?Soft?Ori memorii SPI defecte?Va multumesc! P.S Nu am gasit soft pentru acest model.Daca nu scot din priza doar opresc tv si repornesc merge. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 Eu as schimba flashul fizic nou cu softul din cel vechi. Link spre comentariu
ledydep Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 Este setat din service pe modul de fabrica si trebuie trecut pe modul client (customer) Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 30, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2016 Am intrat in meniu service cu menu1147 ,acolo am dat si factori reset si eeprom reset si nu este pe mode hotel si nu mai stiu la ce sa ma uit. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 Schimba filtrajele pe tensiunea de alimentare ... memorii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 (editat) Ati uitat cumva sa puneti litera A dupa 10? "T.SP7050.10A 9503", sau chiar asa scrie.........Pentru soft, spuneti si tipul de display. Editat Iulie 31, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 T.SP7050.10A 9503 , e o ... scapare ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 (editat) ....Ca la modelele de pe vremuri;un acumulator micut pe bara de 3,3v.....si poate nu mai trebuie resoftat.....''redumpat''....readus la viata la fiecare reintroducere in priza.....!!! E doar o idee ''antica'',nu spun sa o urmati!!!! Posibil ca flash-ul sa aiba ''gauri'' si se scurge informatia din el dupa ce il scoateti de sub tensiune!! In st-by banuiesc ca NU face figura asta?!?! Editat Iulie 31, 2016 de BUGHIU Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 "Posibil ca flash-ul sa aiba ''gauri'' si se scurge informatia din el dupa ce il scoateti de sub tensiune!!" - o fi la ... ciclu ! "In st-by banuiesc ca NU face figura asta?!?!" - "Daca nu scot din priza doar opresc tv si repornesc merge." Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 Daca este gaurita memoria spi se chitueste cu chit (chit folositi de care vreti) si nu se mai scurge informatile din ia Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 1, 2016 Autor Partajează Postat August 1, 2016 (editat) Va mai spun o chestie:cand termina de cautat scrie Source LOCK.Oare asta sa fie problema?Si daca la inceput la first time setting am incercat sa nu dau cautare automata cand vreau sa intru in meniu de cautare si submeniurile acestuia care un cod. Cum se poate strege acest cod? Am bagat 0000 si a luat ,am intrat in editare canale dar tot apare sourse lock cand ies afara. Editat August 1, 2016 de attilaa0 Link spre comentariu
leoncris Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 http://www.manualslib.com/manual/669425/Akai-32-126j-Gb-5b-Hcu-Uk.html?page=18 Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 1, 2016 Autor Partajează Postat August 1, 2016 Da ,am citit ce scrie acolo dar nu e modelul meu ,totusi am incercat si asa dar fara rezultat.Multumesc oricum. Link spre comentariu
