Blaupunkt C300 problema receptie
Vizitator mokus
Vizitator mokus
Salutare.Cu o problema ciuadat ma confrunt in ultima vreme.Radio cass c300 din Zafira mea nu prinde toate posturile ce prindea pana acum.Daca ma duc stepbystep pe frecventa atunci intra posturile perfect,cel putin la noi in Tg Mures si cu antenna scoasa.Dar daca vreau sa fixez de ex pe butonul 1 frecventa,sare de acolo si cauta mai departe.Daca dau la cautare automata nu prinde decat un post sau doua mai tari,nici modulatorul Fm nu intra pe orice frecventa sa l folosesc.Ar fi o problema aparatului,sau antena?
  • Răspunsuri 5
  • dan cod
  • gogu1305
Vizitator mokus
Da,scuze intr adevar e car300.Si cu RDS oprit din buton face tot asa,este pe off si rds care ar regla ceasul din bord ca nu era punctual.Daca prinde postul(manual cu < >) nu mai fuge,si la urmatoarea pornire tot acolo ramane.De exemplu pe 1 am un post pe 88.0 dar nu l pot programa,daca tin apasat butonul scrie search si cauta alta.La fel pe 6 am modulatorul FM 107.0 tot asa,deci nu pot trece de la unul la altul ca intra alte posturi.Pe 2 este National Fm 100.7 ,pe 5 Europa 90.7 astia stau beton acolo. Banuiesc ca nu e vorba sa fie semnalul slab la ceea ce nu prinde,ca doar mod.FM totusi emite de aproape,si am incercat cu trei pana acum.Probleme de conexiune ar fi la mufa din spate ca pe afisaj nu mi apare totdeauna radioul,asta ar avea vreo infulenta?
  • 3 luni mai târziu...
Banuiesc ca o fi rezolvat de atata timp.Si ba da la multe tipuri daca dezactivezi RDSul ramane pe post chiar daca receptia e mai slaba.Mi-au trecut mii de aparate de masina prin mana si stiu ce vorbesc.
