Vizitator jakye Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 Vreau sa-mi fac doua full range cu e15-350n si ca driver comp44 horn inca nu m-am hotarat.Vreau un raspuns cat mai bun in zona bas-kik bas,in ideia ca sa nu car subul tot timpul dupa mine...De cati litri sa fac incinta??..De 120 litri cu doua rezonatoare cu diametrul de 7.6cm si 8cm lungime ar fi bine? Va multumesc. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 incearca 100 litri acordat la 50Hz :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 Multumesc..rezonatoarele ce dimensiuni vor avea la 100 de litri acordat la 50hz?..dimensiunile date de mine mai sus..ma ajutat cu simularile cineva dar mi s-au parut cam mari.. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 76mm diam cu 30mm lungime 2 bucati Link spre comentariu
Vizitator DJ DNA Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 Sau doua tuburi de 105mm diametru si 98mm lungimea totala.Depinde de care gasesti.La Kon Electronic sunt de 105mm diametru x 115mm lungime. Eu le folosesc en-gross si sunt foarte multumit de ele. Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 Cred ca voi folosi pht408 in locul lui comp44 in combinatia asta va merge filtrul cu protectie cu becuri? E15-350N merge lasat fara filtru? Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 merge in sensul ca nu crapa.Rezultatele sunt pe masura. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 Cred ca voi folosi pht408 in locul lui comp44 in combinatia asta va merge filtrul cu protectie cu becuri? E15-350N merge lasat fara filtru?raportul putere/spl al difului comparativ cu cel al lui PHT408 va duce la o supra-fortare a TW-uluiE15 - are 300 W si un SPL de 98 db/1wPHT408 are 30 W si 105 db/1wla puterea nominala - E15 - va scoate undeva pe la 123 db (fara cutie) pe cand PHT la puterea nominala va scoate undeva pe la 120 dbtinand cont ca in boxa vor intra 300 W - PHT-ul are nevoie de o atenuare de 9-10 dbideea: iti trebuie ori un TW cu putere sau SPL mai mare ori un driver Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 da, asa este. combinatia aleasa prima data eu as zice ca e mai buna, am facut aceasta combinatie si a iesit super bine Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 Daca nu intra deloc in distorsiuni eu zic ca pht-ul va rezista la 300 W rms in boxa. Adevarul este ca la 123 dB la bas foarte rar ajungi la 120 dB varf la inalta...Dar totusi, un driver este mai bun decat un super tweeter... Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Aprilie 26, 2007 Partajează Postat Aprilie 26, 2007 Voi merge pe varianta cu com..in legatura cu incinta o voi face de 100 litri 60*44*40 dar vreau sa sti daca nu trebuie tinut cont si de volumul ocupat de difuzoare,vatelina...daca da cam cu cati litri trebuie marita incinta? Am facut rost de toate dar vreau sa fiu sigur inainte sa ma apuc de taiat...Multumesc :smt004 Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 26, 2007 Partajează Postat Aprilie 26, 2007 daca volumul brut este de 100litri eu zic ca este destul, se tine cont si de alea dar nu ocupa toate mai mult de vro 10 litri deci ramane efectiv 90 care sunt suficienti Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 9, 2007 Partajează Postat Mai 9, 2007 Sper ca nu o sa va oripilez si eu cu o intrebare.Se poate face un sub cu un astfel de dif? Link spre comentariu
Vizitator DJ DNA Postat Mai 9, 2007 Partajează Postat Mai 9, 2007 Sper ca nu o sa va oripilez si eu cu o intrebare.Se poate face un sub cu un astfel de dif?In principiu, se poate face, daca nu te deranjeaza sa faci o cutie foarte mare. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 9, 2007 Partajează Postat Mai 9, 2007 Merge in incita proiectata de Nexus pentru HP15SW? Link spre comentariu
