lc420eud
iuliantv
tv lcd medion 17mb70, defect de imagine,parerea mea defect de display cod,display lc420eud ,dunga ondulata de pe display   este cablul de alimentare.nu cred ca are drivere laterale.este la locul de munca si cam greu de desfacut ,lipsa spatiu si conditii,daca cineva a intalnit si rezolvat acest display,rog ajutorul,in caz de exista o rezolvare voi duce tv-ul acasa si-l voi desface,va multumesc
https://youtu.be/CRHRcFEM_AQ
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 8
  • iuliantv
  • electronicecomponente
Am avut, acum doua luni, un Kendo LCD37FHD126, cu display LC370WUN si defectul era asemanator, l-am rezolvat prin resoftare de pe stick, dar foarte greu, deoarece avea Tuner "LG" si softurile mele erau pentru Tuner "NuTune", pina la urma am gasit soft 17MB70 pentru Tuner "LG"
Porneste/opreste din telecomanda, sunet reglabil are?, chiar daca face cele spuse, incercati prima data cu softul de reparare "17MB70_Core_Update_Yazilim", pe care banuiesc ca il aveti, procedura de resoftare de pe stick, e diferita de celelalte sasie MB62, MB82, daca nu o stiti imi spuneti.............
am incercat resoftare,cu 2 variante de soft unul de pe siteul oficial vestel,si unul de pe siteul oficial medion,dar fara succes,porneste se apuca de softat si sta asa in softare si 60 minute,fara a se restarta,scot fortat din priza reintroduc in priza si tv-ul porneste in stare in care a fost adus
procesul de update cred ca este urmatorul se pune stikul cu fisiere in tv se baga in priza si se apasa tasta power telecomana cateva secunde
        sau cu tv in stby se conecteaza stickul usb si se apasa tasta power telecomanda cateva sec
nu am facut inca update de bootloader,daca nu ma insel am o placa de mb70 pe acasa am sa o iau de teste,si eventual voi rescrie memoria spi,daca cu placa mea e ok,cu toate ca banui display defect 99%
Asa am crezut si eu la al meu, ca e defect displayul, aveam dungi si bare verticale ce isi modifica latimea(benzi) si pozitia, in functie de continutul de imagine......Poate la dvs, este defect displayul........eu v-am spus, ce am intilnit si rezolvat, personal. La 17mb70 de multe ori, memoria flash Nand, este cea cu probleme.
Editat de Vizitator
  • 2 luni mai târziu...
aceasi tv identic ,dar acesta nu pleaca din stby doar flesuieste ledul.am luat placa celui care ,,teoretic are display defect,, am pus placa in cel care nu porneste din stby ,acum tv-ul porneste dar ecran negru lumina din spate este prezenta,dupa mai multe cautari pe forumuri romanesti si straine ,si dupa cum au spus si unii colegi,daca updateul de pe usb nu porneste ,atunci trebuie incercat un update de bootloader,dar din pacate nu gasesc acest bootloader (cfe-VSTL.bin  sysinit.txt)
are cineva acest bootloader?
daca nici acesta nu da rezultate e posibil ca nad flashul sa fie corupt sau defect fizic
dupa cum a spus si domnul Costica
buba mare este ca m-ai am si unul de 66cm cu mb70 in aceeasi stare,led stby flesuind
va multumesc
nu stiu daca rescrierea rescrierea memoriei 24c32 ajuta cu ceva,nu am programatorul la mine,am un bin de 40" pentru aceasta memorie
Editat de iuliantv
Ultimul tv cu placa 17MB70-5P v1, pe care l-am avut la reparat nu pleca din st-by, doar ledul flash-uia, am incercat update de soft de pe stick usb, dar fara rezultat. L-am rezolvat pina la urma prin inlocuirea flash-ului NAND(U35=NAND04GW3B2DN6) pe care l-am gasit tot pe o placa MB70 defecta. Dupa inlocuirea flashului, a mers resoftat din prima, fara update bootloader si alte minuni, doar update-ul de soft de pe stick usb. Cind flashul NAND04GW3B2DN6(512Mb) are sectoare busite, nu se poate face nimic pina nu il inlocuiesti...........
Editat de Vizitator
inainte de toate voi incerca sa caut acele fisiere,si sa rescriu 24c32,placa defecta de mb70 nu am ca sa ,,recoltez,, memoria nand flash,un nand flash cred ca voi gasi ,dar cred mai mult ca sigur acest nand flash trebuie scris cu ceva ,,continut,,am gasit si un ,,continut,, de mb70 dar cine stie daca acest continut este ok,ramane sa experimentez,
  • 1 an mai târziu...
Aceste fisiere [cfe-VSTL.bin] [sysinit.txt] nu le gasesti, am cautat si eu de-am inebunit.....dar sa stii ca sunt necesare doar cind faci update cu tv-ul functional....cind tv-ul nu mai porneste si flash-ueste ledul nu sunt necesare...citeste in PDF...
17mb70 update instructions.pdf
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
