gigi56 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Buna ziua , Acest TV LG / e Model : RZ - 21FB55RX si are sasiul : MC - 049B ,si are urmatoarea problema . - la prima verificare am gasit tranzistorul Q401 TT2170 defect, am verificat in continuare pesele in jurul lui Q 401 si nu s-a gasit nimic defect,si am inlocuit Q401 cu trazistor cu acelasi cod , La apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde si imediat se stinge si pleaca ,dar surpriza imi arde imediat tranzistorul Q 401,am verificat din nou pesele in jurul lui Q401 si nimic ,apoi am dat tranzistorul jos defect si am momtat un bec in colector si masa si becul se aprinde apoi am masurat tensiunea B1 si sunt 115v dupa aceasta masurare a tensiuni am montat un alt tranzistor si am pornit TV - ul si earasi imediat mea ars tranzistorul si nu am gasit cauza de ce imi arde acest tranzistorul Q401 . Va rog frumos pe dvs sa ma ajutati cu sfaturi si ce sa varific sau sa inlocuesc sa nu se mai defecteze Q401 ?. Va multumesc . Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Condul de recuperare intrerupt sau traf de linii defect.Zic eu. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Trafo linii verificat ?? Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 - condul de recuperare este schimbat , si condul original nu a fost intrerupt - trafo linii nu am cu ce sa-l verific - mai astept sfaturi de la dvs,si imi doresc sa nu fie trafo linii defect Va multumesc. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 daca puneti tastele pe cablaj unde este tranzistorul aveti rezistenta mica?in afara de jonctiunea B-E(masurarea se face cu tranzistorul scos de pe placa). Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 scuze domnule codrut dar nu va inteleg ce spuneti dvs ,rezistentele leam verificat cu trazistoruul dat jos din montaj si nu s-a gasit defect si nu stiu la care rezistenta va referiti. Va multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 S-a raspuns de un milion de ori cum se verifica traful linii, eu m-am saturat repetand.La tv de 90 grd se scoate cupla deflexie, in acest fel sarcina BU este traful de linii cu ce are in secundare dar nu ne mai pacaleste bobina de deflexie daca ar avea scurt.Se pune in serie pe alimentarea de 115V o rez de 100 ohm/25W care va proteja BU daca avem scurt in traf. Daca caderea de tensiune pe 100 ohm nu este mai mare de 25V se poate scoate si se alimenteaza din nou. Inainte se considera ca s-au masurat diodele din secundar traf linii. Tensiunile din secundare fara 100 ohm trebuie sa fie cele din schema mai putin cea de video care este 130-150V (aceasta este ca in schema numai cu bobina de deflexie). Trebuie sa te obisnuiesti odata sa devii independent daca nu vrei sa cumperi un osciloscop ieftin care ar mai face putina lumina in a intelege cum merg electronii prin TV. Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Dacă e varianta slim,posibil bobina de deflexie;defect tipic Link spre comentariu
gaby57 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Salut ,am un tv crt Karcher model ctv 5921 vt ,are pus cod de protectie si nu are nici telecomanda ,estecu procesor ST92195c781MOK memorie 24c08, poate are cineva un dump . Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Dă-i PP de trei ori și gata Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) - da tubul este plat - trafo linii original are codul :BSC 25 - N1648 nu am ,cu ce alt cod de trafo linii se poate inlocui trafo original ??. Va multumesc. Editat Iulie 29, 2016 de gigi56 Link spre comentariu
gaby57 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Da ar fi bine daca as avea telecomanda Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 Da ar fi bine daca as avea telecomanda domnule gaby 57 te rog sterge imediat despre problema dvs ce ai scris pe pagina mea unde am postat defectul la TV LG Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 Va rog frumos domnilor sa-mi spuneti cu alt traf se poate inlocui trafo linii original cum am mentionat mai sus. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Deci poti pune oricare dintre transformatoarele urmatoare:6174V-5003N ( BSC25-N1541 )=6174V-5003L ( BSC28-N2334 )=6174V-6006M ( BSC25-N1648 )=HR80177=6174Z-6006M=6174V-5003X ( BSC25-N0310 )=6174V-5003R ( BSC25-N1537 )=HR 80228 Copy- paste de aici >>> http://www.elforum.info/topic/15477-tv-lg-21fd70rx/ Link spre comentariu
