Testikov Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) As vrea sa fac un montaj (probabil ceva amestecat cu amplificator) care sa-mi converteasca o tensiune in alta ca in graficul de mai sus. Pe orizontala e tensiunea de intrare si pe verticala e cea de iesire. In exemplul dat, cu 550mV la intrare trebui sa comute din 0V direct in 6V la iesire si sa creasca liniar pe masura ce se creste semnalul de intrare, iar cand ajunge la 750mV sa fie 12V la iesire. Aceste puncte de 550mV si 750mV ar trebui sa fie reglabile. Un fel de... la cat sa porneasca si la cat sa fie maximul, iar intre ele sa creasca liniar. Editat Iulie 28, 2016 de Testikov Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Binenteles ca se poate dar nu am timp si chef ca sa concep acum asa ceva. Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 Pai macar sa-mi dai o idee, sa ma indrumi in directia buna.... Vreau sa folosesc asta la protectia mea, sa comand ventilatoarele in functie de temperatura. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Ai putea mai simplu să iei o schemă de VU-metru cu leduri şi să alegi două praguri convenabile şi la acele praguri (ex. 550 şi 750mV) să iei semnalul ledurilor şi să comanzi cu el prin optocuploare/optotriace ce doreşti, ventilatoare sau relee.... Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Cu un ADC şi un DAC rezolvi problema simplu şi elegant, plus că ai flexibilitate pentru viitor. Se poate face şi analogic, cu un comparator şi operaţionale. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) La 28.07.2016 la 22:17, Testikov a spus: Pai macar sa-mi dai o idee, sa ma indrumi in directia buna.... Vreau sa folosesc asta la protectia mea, sa comand ventilatoarele in functie de temperatura. Uite vezi ca daca dai explicatiile necesare apar mai multe idei.... Uite o schema de controler de ventilator folosita in ceva surse PC de calitate: Din pacate nu-ti pot spune cum functioneaza pt ca nu am facut-o si nici nu stiu ce senzor de temperatura foloseste. Pe intrarea OPP vine informatia despre curentul consumat (in cazul ATX-ului) dar tu poti sa incluzi acolo informatia despre puterea de iesire (procentaj din tensiunea de iesire redresata) si in felul acesta turatia va fi mai mare atunci cind ai si putere mare de iesire, scazind cind dai mai incet. Uite inca o varianta mai usor de inteles: Cu al 4-lea comparator ramas disponibil se poate implementa si la schema asta o variatie a turatiei dupa nivelul semnalului. Iesirea comparatorului se poate conecta la pinul 7 de exemplu. Inca un exemplu mai simplu (poate): Editat Iulie 29, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 Ratza, ca sa folosesc ADC si DAC nu trebuie sa am si un microcontroler ? Am uitat sa zic ca vreau sa fie totul analogic... Sesebe, o sa studiez schemele alea. Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Cam da. Poţi face chestia aia pe care o vrei cu un singur LM393 + un operaţional oarecare + un tranzistor pentru comandat ventilatorul. În divizoarele rezistive poţi pune semireglabile ca să alegi cele două praguri. Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 Poti da mai multe detalii ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Da , uite un exemplu folosit de mine ; LM35 este senzor de temperatura ( cate unul pentru fiecare canal ) iar LM431 este referinta de tensiune . Daca nu ai LM358 mege orice operational dublu ( eu am pus TL072 ) . Protectia termica se activeaza independent ( evident ) la 100 grade Celsius , sau la cat o stabilesti tu din divizor . Senzorii comanda regulatorul de tensiune LM317 ( ii trebuie un mic radiator in functie de tipul ventilatoarelor , vezi tu la teste ) . Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Recunosc că mie nu mi-ar fi trecut prin cap să folosesc un 317 pe post de element de comandă. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Te poti juca si la histerezis ... adica la ce temperatura sa revina din starea de protectie termica , o data cu racirea radiatorului . Senzorul de temperatura LM35 se gaseste in mai multe tipuri de capsula , poti alege una cat mai convenabila tie . Are avantajul preciziei , fiind un senzor digital . @Ratza : Schema este preluata de un amplificator de fite , nu este conceputa de mine . Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 Da, tot cu senzor LM35 voiam sa fac si eu. Tocmai de aia am zis ca tensiunea de comanda la care sa porneasca este de 550 mV, adica 55*C, iar la 750mV (75*C) sa aiba turatie maxima. Am sa analizez schemele sa vad daca comanda cum am cerut eu. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 In ultima schema postata de mine nu tot un regulator de tensiune este utilizat?!? Este un LDO pt ca foloseste la intrare 12V. Daca ai la dispozitie o tensiune mai mare de 12V poti utiliza si 317. Iar schemele postate de mine nu tot cu operationali (LM358 scrie pe una) tranzistor de iesire si semireglabili sint?!? Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 30, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2016 (editat) Am simulat schema lui Victor si nu merge. Pana pe la 30 grade imi da 8V pe ventilator iar dupa imi da 0V. Ala e un simplu comparator acolo... N-ar avea cum sa faca toate functiile pe care le vreau eu... Editat Iulie 30, 2016 de Testikov Link spre comentariu
