Surse de tensiune reglabile
Vizitator FLORYNm
Vizitator FLORYNm
Buna tuturor! As dori sa stiu daca se poate construi o sursa de tensiune reglabila cu intrare la 230v si cu iesire reglabila intre 12v si 100v, daca se poate as dori si eu o schema, am cautat pe toate forumurile si nu am gasit nimik -_-!
  • Răspunsuri 21
  • dan cod
    5
  • flomar60
  • mihaighe
  • PKP98
Vizitator FLORYNm
Multumesc pt schema, dar daca am sa folosesc aceasta schema pt a alimenta un amplificator de 100w stereo va functiona pe durata lunga de timp, iar intrare de curent este de 230v de la retea?
Cat consuma ampliful ala?Eu cred ca le incurci.La amplif de ce nu ii faci sursa lui dedicata?De ce sa-l alimentezi din sursa externa?Mie oricum plaja de tensiune ceruta mi se pare mare.Mai rar gasesti asa ceva si de cumparat.
Vizitator FLORYNm
Amplificatorul cere 40v cc dar nu va ramane definitiv la acel amplificator vreau sa il montez la altul care cere 95v cc si poate sa o mai folosec si la altceva Dar va functiona la amplif sau nu
O sursă reglabilă,cu ieșirea între 12V și 100V reprezintă un mare pericol pentru montaje.Dacă alimentăm un montaj care cere 16V(de exemplu),și sursa se defevtează și scoate 100V,sare borșul din montajul respectiv :rade:
Vizitator FLORYNm
Amplificatorul cere 40v 4a, 12v vreu sa folosesc la alt proiect la care m-am gandit, dar eu vreu sa stiu daca aceasta sursa se alimenteaza la intrare cu 230v şi dacă ar putea porni amplificatorul cam 2ore ?
Dacă te uitai cu puțină atenție la schemă, observai că se alimentează direct de la rețea prin transformator.Numai că acea variantă nu poate asigura curentul cerut de amplificatorul tău,debitând doar 1A. De fapt tu nu ai nevoie chiar de o sursă stabilizată pentru amplificator, ci doar de una reglabilă în trepte.La 40V/4A deja puterea necesară e de 160W.
Ai nevoie de un transformator serios, cu secundarul prevăzut cu prize din Volt în Volt, la care să poți selecta orice tensiune dorită, și o punte redresoare și filtraj corespunzător, dacă vrei să experimentezi cu diverse tipuri de amplificatoare. Numai că un astfel de traf e cam scump și nu se găsește gata făcut, trebuie făcut la comandă.Dar avem colegi care pot să ți-l facă, pune un anunț la Bazar - Cumpărare și vei găsi pe cineva..  Poți lua legătura cu flomar60 de exemplu, face niște trafuri la mare artă...
Tu vrei o sursa care sa alimenteze tot ceti trece prin cap,din discutii vad ca cunostintele sant putine.
Parerea mea fa montajul pe care al vrei si dupa asta faci sursa.
Mai multe montaje la o sursa nu au finalizare ca nu le poti folosi simultan.
Editat de mihaighe
