Leco V3, amplificator de mare putere.
Acesta este cel mai puternic etaj de amplificare realizat de mine, se numeste Leco V3 si poate oferi 2300W/2 ohmi.
Momentan nu mai am module insa intreaga proiectare cu tot ce tine de fisierele ce o compun este disponibila vinzarii.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Leco V3 Capabilitate De Curent pe 1 Ohm Fara Limitare
Leco V3 Capabilitate De Curent Pe 1 Ohm Fara Limitare Part 2
Leco V3 Capabilitate De Curent Pe 1 Ohm Fara Limitare Curent Tras Din Retea
Leco V3 Pe 2 Ohm Full Sinusoidal Pina In Limitare Termica
Aveti aici citeva capturi cu osciloscopul din timpul filmarilor, fiecare este denumita cu ceea ce reprezinta:
Sinusoidal 10kHz
Posted Image
Triunghiular 10kHz
Posted Image
Rise-Fall Times Dupa Bobina
Posted Image
Rise-Fall Times Inainte De Bobina
Posted Image
Comportament Pe Sarcina Capacitiva La 10kHz In Dreptunghiular
Posted Image
Comportament Pe Sarcina Capacitiva La 10kHz In Dreptunghiular Detaliu
Posted Image
Excursie Maxima V Out cu 8 Ohm la 10kHz Sinusoidal
Posted Image
Excursie Maxima V Out cu 8 Ohm la 10kHz Dreptunghiular
Posted Image
Cum Arata Cu Iesirea In Scurt
Posted Image
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 5
Si acum filmarile integrale, in ordine:
Leco V3 Test De Rise fall Times si Sarcina Capacitiva 1uF
Leco V3 Test Excursie Maxima Tensiune La Iesire In Sinusoidal Si Dreptunghiular
Leco V3  Test Pe Sarcina Reactiva 1000Hz Sinusoidal+8 Ohm+143uH
Leco V3 Scurt Pe Iesire Si Suprasarcina
Sonde compensate la 1000Hz:
Posted Image
Sonde compensate la 10000Hz:
Posted Image
212Vpp intre 10% si 90% in dreptunghiular la 10kHz cu 8 ohm load, 3,6usec timp de crestere:
Posted Image
P max out in dreptunghiular la 10kHz cu 1uF capacitor pe iesire:
Posted Image
Vmax out curat la 100Hz cu 8 ohm la iesire: circa 860W Rms
Posted Image
Vmax out curat la 100Hz cu 2 ohm la iesire: circa 2300W Rms
Posted Image
Editat de Vizitator
Si acum filmarile:
Leco V3 Amplifier Slew Rate Test+1uF Capacitor
Leco V3 At Output 83-84Vrms/8Ohm Load
Leco V3 At Output 77-78Vrms/4Ohm Load
Leco V3 At Output 67-68Vrms/2 Ohm @ 224Vac
Editat de Vizitator
Leco V3 Damping Factor At 8 Ohm 100Hz caderea in sarcina a fost de 2-3mV la 100Hz, un DF de circa 6600
Leco V3 Damping Factor At 100Hz At 2 Ohm Load caderea in sarcina a fost de 22-24mV la 100Hz, un DF de circa 833
Iata si limiterul in actiune:
Testul de liniaritate in frecventa crescinda, plecind de la referinta de 1kHz.
Testul de liniaritate la 1000Hz in jos inspre citiva hertzi
Iar in acest test este surpriza, unde m-am jucat de la 5Hz in sus, limitarea nemaiaparind la 60khz, dar la o putere mai mica de 100-200W/4 ohm:
Un Leco V3 se asambleaza intr-o carcasa PRO
Puteri minim garantate per canal la 230Vac retea:
8 ohm 800W
4 ohm 1500W
2 ohm 2200W
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  O auditie simpla:
 La un mic eveniment:
  • 2 ani mai târziu...
