ion_vasile Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Va rog un bin pentru tv-ul din titlu [spi 25q32]. Link spre comentariu
oblio Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) Salut, tocmai am unul care nu "prinde" nici un canal, dump AICI, macar de testat daca porneste TV. Al tau ce problema are? Poti testa dump-ul meu sa vedem daca TV tau gaseste canale sau al meu are tunerul defect? Editat Iulie 29, 2016 de oblio Link spre comentariu
ion_vasile Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 Salut, Pune o adresa mail si-ti trmit ce am primit eu [evident tv-ul functioneaza ] de la niste colegi rusi . Link spre comentariu
oblio Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 gsm.oblio at gmail dot com Multumesc Link spre comentariu
ion_vasile Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 Scrie adresa corect,nu pot trimite la adresa scrisa. Scrie M.P. Link spre comentariu
Vizitator lord_dizzy Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Buna ziua, am o problema cu un TV asemanator (un Medion cu DVD, aceeasi placa CV9202L-S): prinde canalele dar sunt "bruiate" cu niste dungi fine verticale pe analogic, iar pe digital foarte multe canale au macroblocuri / artefacte. Am incercat si cu 2 surse de alimentare de 12V, aceeasi problema [signal strenght ~80%, Quality ~30%-40%]. Semnalul pe alt TV este OK, atat pe analogic cat si pe digital.Va rog cum ati rezolvat problema, a fost de la tuner sau ceva filtru pe la partea de alimentare?Multumesc! Link spre comentariu
