SAMSUNG 32J5500
Vizitator MARIUS LAURENTIU
La un tv Samsung Smart 32J5500 avand ca semnal de intrare un receiver satelit pe port HDMI, dispare imaginea si sunetul (ecranul negru) din cand in cand pentru cca. 3-4 secunde. Tv este nou, are cca. 3 luni. Pe semnal WI-FI (smart ) nu apare acest fenomen.Mentionez ca am conectat receiverul la toate cele 3 porturi HDMI , inclusiv am schimbat receiverul , iar problema persista.
  • Răspunsuri 8
  • crmn1
  • modoran
  • clony
Nu are nici o treaba WI-FI cu HDMI, doar ca fiind tv smart se poate conecta la internet prin cablu sau wi-fi. Atunci cand este conectat la internet prin wi-fi televizorul se comporta normal. Am conectat si un aparat video pe toate intrarile analogice si televizorul este OK..
Deci fenomenul apare doar cand are semnal de intrare pe port HDMI.
Pe perioada cand dispare imaginea si sunetul  daca apas tasta menu pe ecran se poate vedea OSD.
nu trebuie sa dati numele firmei de cablu dar contactati aceasta firma si se va rezolva problema. daca nu mergeti cu acest tv la garantie . sansele sunt 50 la 50. atentie nu faceti update de soft nu va recomand acest lucru in faza aceasta. succes
