radu42 Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 (editat) Cu ce as putea sa inlocuiesc un condensator HZ9401 (0.1uF + 2x2500pF) care mi-a explodat ? Merge cu componente discrete ?Era pe intraraea sursei in filtru de retea ! Editat Iulie 27, 2016 de radu42 Link spre comentariu
validae Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Se poate înlocui perfect cu componente discrete, sau cu un filtru recuperat de pe altă placă. Folosiți condensatori cu tensiune de lucru de minim 400Vc.a., preferabil de 600Vc.a. Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 (editat) Cu un condensator simplu de 0,1uF la 275 V ca (curent alternativ). Ii gasesti si prin sursele de calculator. Poate fi ca acesta http://www.ebay.com/itm/0-1-uF-K-275VAC-2pcs-Tenta-Safety-Capacitors-MKP61-/111345233648 Editat Iulie 27, 2016 de Relav Link spre comentariu
radu42 Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 Da,asa ma gindeam si eu...am primit aparatul,l-am bagat in priza sa fac proba si a bubuit de toata frumusetea ! Am gasit prin cutiile mele ceva asemanator ,rusesc la 10 A K75-37...sa vad daca merge sau pocneste si asta ! Inainte de asta mai e un filtru dublu L-C care e intrerupt....ciudat.In fine,multumesc de sprijin.Seara buna ! Link spre comentariu
