regelesurubelnita Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Salutare, Toate bune si frumoase pana intr-o zi, cand s-a oprit. Si de atunci, cand ii dau drumu, porneste, se invarte coolerul 2 secunde si se opreste. I-am facut si testul de continuitate, o punte intre verde si negru cu un alt cooler, si prezinta acelasi simptom. Dupa cautarile pe care le-am facut pe net, se pare ca exista mai multi useri cu aceasta problema, nu este un caz izolat, doar ca nu am gasit nici o solutie. Intrebarea mea: a mai avut cineva aceasta problema? daca da, care a fost rezolvarea? sau, un manual de service are cineva? Mentionez ca, componentele din pc nu solicita sursa prea mult;cred ca nici jumatate din puterea ei nu consuma. Am un i3 skylake, 8gb ddr4, mini ATX si un HD7750. Orice sfat este binevenit. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Dupa comportament ai cel putin o dioda de iesire scurt, daca nu cumva este cu redresare sincrona si atunci e un MOS. In ce categorie este catalogata? Bronze, Silver sau Gold? Platina nu cred sa fie. Daca nu are nici una din catalogarile astea eu zic sa nu-ti mai bati capul. Pune niste poze clare ca-s curios cum e inauntru. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Pe o sarcina rezistiva se opreste? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 (editat) Se pare ca se opreste fara sarcina, ceea ce ii da dreptate colegului Sesebe.Si eu suspectez o jonctiune strapunsa in redresarea secundara, dar posibil si un scurt intre infasurarile pe bobina comuna (am intimpinat cindva problema), insa peste 70%, este cel putin o jonctiune strapunsa. Editat Iulie 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 Este Bronze. Multumumesc, o sa iau toate diodele/mosfeti la rand sa le verific, si revin maine cu un raspuns. Lucrez noaptea si timpul meu e mai limitat pe zi.Deja sunt in drum spre munca, atasez pozele maine. Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Buna ziua, Am revenit cu pozele. De unde ma sfatuiti sa incep? Multumesc. Editat Iulie 28, 2016 de regelesurubelnita Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 In poza 1, componentele de pe radiatorul mai lung, cel de linga cele 2 bobine apropiate de manunchiul de fire ce ies din sursa. Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 In regula, ma apuc de demontat, verific si revin cu rezultatele. Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Pentru inceput le poti verifica si in circuit fara sa demontezi nimic, numai placa trebuie scoasa afara din carcasa ca sa poti masura dedesupt. Editat Iulie 28, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Vezi ca diodele de redresare sint Schottky, au o alta cadere Vfav la borne cit si o alta rezistenta interna (mai mici ambele decit cele clasice). Editat Iulie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Poti masura si fara sa desfaci nimic. Masoara intre un fir negru si galben, rosu, orange sa nu ai scutcircuit. Se admite sa ai o rezistenta mai mare de minim 5-6 ohm. Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 O prima impresie: nu le-am scos de pe placa, le-am masurat direct( stiu ca alte componente ar influenta). La toate cele 7 piese de pe radiatorul mare, primesc valori de pe ambele sensuri, ceva 020 imi arata pe multimetru. Am masurat altele la fel, si imi arata 1 si 400 si ceva. Sa le scot si sa le masor separat? Sunt SBR40U60CT. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 1) nu se scot d-le diodele de pe iesire. Ai masurat pe dioda sau pe ohmi? Ce ai masurat sant rezistentele de sarcina minima de pe iesire.2) la munca am o pauza de 2 zile, ma pot uita la ea contra o ciocolata. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 De unde ma sfatuiti sa incep? U9 si C24 am intalnit eu. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Astfel de comportament poate fi cauzat și de un condensator electrolitic (sau mai mulți)de pe secundarele sursei cu ESR-ul mărit, se întâmplă și la surse de firmă după un timp.... Dat fiind că nu aveți experiență în domeniu, dați-o colegului la reparat, e mai sigur... dar folosiți totuși mesageria privată pentru asta. Link spre comentariu
