Dump Daewoo LP24R1BF
anonimus
Nu stiu ce sa zic nu am nici placa in fata, schema nu exista......ar fi trebuit sa scoata 1,25v si cu APL1117 si cu LD1117, ia vezi nu cumva te pacaleste voltmetru........da-l pe scala de 2 volti........sau lipsa filtraj(vreun c-u defect) pe tensiunea de iesire din regulator
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 41
  • mercenarx
    17
  • Florinel TV
  • orgasmo
  • anonimus
in aer nu cred ca merge , fiindca am vazut pe schema interna ca iesirea este cu colector in gol..
poate sa-i simulez o sarcina , cumva.
nu este colector in gol...m-am grabit
probat pe sursa cu 3,3 volti pe intrare , tot 2,2 volti este pe iesire (si APL si LD)...
am sa incerc intai resoftarea , apoi am sa caut si bm1117
Editat de mercenarx
Uite schema aici, descarcata de pe Remont
https://files.fm/u/8x5pjdyk#_
U6 = BM1117-ADJ = VCC1,26V = VDDC care alimenteaza procesorul la pinii 54, 78, 118.......In st-by iesirea regulatorului U6 = BM1117-ADJ trebuie sa fie 0, eu zic sa schimbi si C52...
Editat de Vizitator
mersi mult Costica , gasisem si eu schema, si m-am gandit si eu ca in stare ON apare tensiunea la U6.
oricum , acum am altceva de facut , dar maine il pun din nou pe masa .
intai memoria , apoi vedem
sanatate multa tuturor!
BM1117 sunt doua variante unul fix si altul ajustabil
1 FIXED VERSION
1- Ground
2- VOUT
3- VIN
2 ADJUSTABLE VERSION
1- Adjust
2- VOUT
3- VIN
Acesta este doar ajustabil APL1117 1A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 1.2V,1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V and 5V
Si acesta LD1117 este la fel doar ajustabil dar aici este https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2165/LD1117.pdf rezolvarea vezi ca pe pagina 8 este pusa o rezistenta de 120 omi din Vout la masa si tensiunea se regleaza la 1,2V succes
Editat de Harhas Florin
Nu scrie dump , prima data rezolva problema cu tensiunea de 1,2v ca fara aceasta tensiune nu va porni tv-ul , fa cum am spus mai sus , daca nu ai inteles vorbim pe pm
sa incerc sa scriu un WINDBOND 25Q64 sau este prea mare?
Pentru ce sa rescrii un 25Q64, daca poti sa rescrii flashul original de pe placa.....si bineinteles ca e prea mare si nu va merge, 25Q40 are 512K si 25Q64 are 8MB e diferenta uriasa, oricum daca rescrii flashul original salveazal mai antai....la tv-ul tau defectul este cauzat de acel regulator pe care trebuie sal inlocuiesti.....
Se pare ca e defect tipic si la cealalta versiune de placa CVMV26L-B-20, iti trebuie acelasi regulator sau echivalent....arunca un ochi aici sa vezi ce GAINARIE a facut rusnacu'
http://www.mihaniko.ru/Index/Supra_stv_lc1925wl.html
http://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=auto&tl=ro&u=http%3A%2F%2Fwww.mihaniko.ru%2FIndex%2FSupra_stv_lc1925wl.html
Editat de Vizitator
:rade: chiar gainarie...
asa ceva... ,
se vede treaba ca suge mult curent , de a pus rezi de 2 w (4x0,5w) , cel putin asa imi dau seama din poze
dar mai bine piesa originala , decat artificii cu limitari de curent , si alte prostii.
mersi mult Costica si Florin de interes, tin la curent cu ce fac.
da, se pare ca regulatorul ar fi cu problema
chestia pe care nu o inteleg, este ca intre masa si Vout ESTE o rezi de 120 de ohmi...atunci de ce nu stabilizeaza Vref (tensiunea de referinta) de1,25V (cum este dat in schema)?
Editat de mercenarx
sal!
am facut si eu (de proba) "magaria " ruseasca :d , si functioneste...
nu am avut AMS1117 -3.3 (la rus) , dar am pus un APL1117-1.8 cu rezi de limitare de 3ohmi /3w
de observat ca am incercat si cu cele variabile (ajustabile) fara rezultat...
oricum , am facut comanda de AMS1117-1.2 , ca noi suntem romani , nu rusi. (punct)
in st-by , tensiunea pe 1,2 volti este 0 -- apare numai in stare ON (dealtfel nici 3,3 volti din care se formeaza nu exista , logic)
sanatate maxima lui Costica LCD , Florin H. , & Company
la buna vedere!
Editat de mercenarx
Acum am terminat de testat urmatoarele stabilizatoare ADJ: CX1117-ADJ, 4CJ1117, 1117SADJ, LD1117A, toate aceste regulatoare scot 1,25V cu sarcina(beculet 3,5v - 6v in locul rezistentei de 120 ohmi) fara sarcina scoate 2,3v adica nu stabilizeaza......unul singur nu a scos 1,2v(a scos 2,4v) este vorma despre CM1117, am testat si BM1117-ADJ pe care l-am scos de pe o placa chinezeasca, aceiasi treaba si cu el, adica fara sarcina nu stabilizeaza tot 2,3v scoate, am mai testat si un 1117S 1.2 care este cu tensiune fixa de iesire 1,2v si nu are nevoie de sarcina pentru stabilizare......in concluzie majoritatea 1117-ADJ conectate cu pinul 1 la masa scot 1,25v, ai avut tu ghinionul sa le nimeresti doar pe cele naspa....Una peste alta BM1117-ADJ are foarte multi echivalenti........
Editat de Vizitator
nu, stai , stai..
pe sursa reglabila(cu rezi de 120 ohmi intre Vout si pin ADJ) , si 3,3 volti pe Vin , toate au scos si la mine 1,25 volti
in motaj pe placa , NU.
asta nu am inteles , DE CE?
( vad ca ai testat si unul montat de mine , este vb de LD1117A)
Editat de mercenarx
Daca zici ca ai testat "in aer" ca si mine si scoate 1,25v dar in montaj nu scoate...,atunci chiar ca nici eu nu mai inteleg deloc ce se antampla pe acea placa...tensiunea de 3,3v pentru test de unde ai luat-o?
Editat de Vizitator
dintr-o sursa reglabila 0-30 volti
cum spuneam si mai sus , cele 2 testate de mine variabile (cu pin ADJ) , scoteau pe placa 2,2 volti (vezi si la rus aceeasi problema)
nu am putut sa fac improvizatia decat cu unul fix (1.8 volti, asta am avut)
in datasheet , scrie clar ca scot 1,25 volti cu rezi 120 ohmi intre Vout si pin ADJ , in cazul in care pe Vin sunt 3,3 volti .. (ma refer la ALS1117 LD1117A , ce am probat eu)
pe placa insa se intampla altceva ...
e voodoo treaba
cu oricare pus de mine pe placa , tv alimentat la retea , trecea direct in ON (led albastru) , si aveam pe Vout 2,2 volti (evident exista pe Vin 3,3 volti)
cu cel montat acum APL1117-1.2 (cu rezi de 3 ohmi inseriata pe Vin) , la alimentarea la retea , trece in st-by (led rosu) , doar la pornirea dintelec. , trece in stare ON (led albastru). totodata , in st-by , nu exista nici o tensiune pe Vin regulator low drop (normal , nici 3,3 volti)
singura explicatie este ca procesorul sesizeaza ca nu este montata piesa potrivita
Editat de mercenarx
