Vizitator viobio Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 M-am decis sa scriu aici despre acest amp PP clasa A ,pentru ca in alt topic a aparut o poza si in buna traditie se bate cimpii cu succes,chiar daca se citeste prin alte parti ,unde am mai postat cite ceva despre acesta amp,dar nu se pricepe,sau se posteaza intentionat timpenii.Este un proiect comun ,eu am facut un prototip ,citiva pasionati de sunet au ascultat un singur amp si au dorit si ei asa ceva,asa ca am hotarit ca fiecare din doritori sa-si plateasca toate componentele ,sa contribuie la "omenirea" celui care a transpus in format electronic cablajul imprimat,initial desenat de mine,pe hirtie.Sa revin la poza cu care se bate cimpii,este cea la care montajul este facut pe cablaj de test,eu am scris in pe alt forum ca ampul functioneaza fara probleme,chiar daca radiatorul este subdimensionat,pe fiecare din cei doi tranzistori cade o putere de aproximativ 37W ,ampul a fost lasat sa functioneze 48 de ore in continuu,este doar primul montaj de test,transformatorul fiind sundimensionat intentionat ca tensiune ,in aceasta varianta ampul livreaza 20W.Urmatorul ptototip este cel cu altfel de radiator si cablaj imprimat.Pe acest prototip am ars 10 perechi de finali,tinta fiind 30W ,din pacate finalii se ambaleaza termic,acum astept radiatoare cu dimensiune :35cmx10cm + aripioare de 10cmX5cm.Trebuie sa rezolv racirea tranzistorilor,voi folosi si ceva tabla de Cu,intre tanzistori si radiator + un profil de Cu peste tranzistorii de putere.Nu o sa folosesc racire fortata cu ventilatoare.Modulele mai mici se ocupa de :soft start la pornire,sa nu explodeze puntile,filtrajul va fi de 4X110000 microFconectare cu intirziere a incintelordeconectarea automata a incintelor la disparitia tensiunii alternative de alimentareprotectie la aparitia unei tensiuni continue pe iesirea ampuluiprotectie la scurt-circuit pe iesire.Ampul va fi dual mono,doar transformatorul de alimentare va fi comun ,dar cu infasurari separate,pentru fiecare canal in parte, 4 secundare de n volti ,plus o infasurare pentru partea de protectie.Momentan proiectul a stagnat,din lipsa unor radiatoare mai mari,lene,lipsa de timp,alte lucrari .Vad ca aici nu pot incarca poze direct pe forum,putin mai tirziu le incarc pe un site dedicat si pun linkuri. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Linkul cu citeva fotografii ale proiectului,aflat in stadiu de prototip.http://tinypic.com/useralbum.php?ua=QnrDhDRffRKqnldPkzsRbYh4l5k2TGxc Link spre comentariu
