vasile eugen Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Salutare.Am acest tv cu sasiu de beko E1.Dupa reparare sursa mai am probleme cu memorarea functiilor de lumina si setarile facute in meniu service.Adica nu mi le memoreaza.Am incercat cu alte memori sa pun si goale si programate cu dumpuri care le-am avut dar nimic.Un sfat este bine venit.Jungla este cu TDA9345ps/N3/3/1913. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 dumpul asta este probat e1.rar Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 Nu ramine memorat nimic.Am incercat alta capsula dip .Dupa decuplare din buton (retea) toate satarile trebuiesc facute.Daca setez si pun semnal AV am imagine si sunet perfect, iar dupa repornire este la zero tot. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Schimba stabilizatoru de 3,3v alimentare memorie + jungla si verifica de la memorie pina la jungla pini SCL si SDA refa lipiturile si se va rezolva succes Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 Schimba stabilizatoru de 3,3v alimentare memorie + jungla si verifica de la memorie pina la jungla pini SCL si SDA refa lipiturile si se va rezolva succes 3.3v am fixi.Lipiturile leam verificat,inclusiv rezistentele de pe sda si scl Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 3.3v am fixi.Lipiturile leam verificat,inclusiv rezistentele de pe sda si scl chiar daca este fix 3,3v schimbal ca nu degeaba tiam sugerat acest lucru , si pe scl si sda refa lipiturile la jungla pe acesti pinii Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) posibil procesor defect...au fost pacatoase...am schimbat mai multe pana acum cu diverse simptome aiurite vezi totusi si filtrajul pe tensiunea din care se obtin 3,3v Editat Iulie 26, 2016 de petreelectronic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Eu am schimbat doar o jungla la aceste sasie e1 si ala a fost de la trasnet Link spre comentariu
sorintv Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 (editat) Cineva este "Sef de Echipa" si nu lucreaza! Memoria, stabilizatorul de 3,3v cu c-urile de filtraj, sau multifunctionalul.(verifica pinii 5,6, si 8, ai memoriei, sa ai 3,3v), sau, nu fie intrerupt cablajul la acesti pini. Eu as fi curios, fara memorie, daca am rastru. Editat Iulie 27, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 Cineva este "Sef de Echipa" si nu lucreaza! Memoria, stabilizatorul de 3,3v cu c-urile de filtraj, sau multifunctionalul.(verifica pinii 5,6, si 8, ai memoriei, sa ai 3,3v), sau, nu fie intrerupt cablajul la acesti pini. Eu as fi curios, fara memorie, daca am rastru. Am scos memoria si intradevar ca asa se comporta ca si cum nu ar fi memoria.Tensiuni memorie:pin8-3.3v, pin 6-2.41v,pin5-3.13v. Integrat de stabilizare este inlocuit.Lipituri la TDA multifunctional refacut in totalitate.Comportare exact ca fara memorie .Cel mai ciudat ca pe programator imi arata ca imi scrie/citeste.Asa ca nu stiu daca este sa am dubi la memori. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 daca ai scos memoria si la pinul 6 ai 2,4v cauta alt procesor Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 acum ma uitat dar nu am decit TDA9351 , la pincota am vazut singurul loc.Caci el singur a ramas,ramine sa spun si clientului. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 mai faceti totusi o verificare: deconectati din circuit pinii SDA-SCL de la selector....sa nu fie un scurt intern in selector Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 M-am gindit si eu la tuner ,dar nu este de acolo.Ciudat este ca sunt momente cind am tensiune pe pin 6 memorie de 3.16V.Am cautat prin schema de la beko si am vazut ca este minin 3.29VInclinarea este tot catre multifunctional. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) Am procurat un alt TDA9345ps/n3/3/1736 si am pus cu memoria care a fost de pe o alta placa.Acum ramane sa verific mai departee,porneste bine imagine sunet ,dar pentru circa 3-4 secunde si se opreste in stand by. Editat Iulie 29, 2016 de vasile eugen Link spre comentariu
