Protecţie amplificator
Testikov
  • Răspunsuri 231
  • Testikov
    97
  • sesebe
    34
  • Marian
    22
  • Sharky
    21
Daia ziceam eu ca protectia ar fi poate util sa intre sus in tensiune. Nu cred ca vezi itil vreodata tensiune continua de 3v pe iesire.Cand ampliful se strica e clar ca ai macar jumatate din tensiunea de alimentare.Asa lucreaza si frecventele de 5hz
Nu stiu daca neaparat ar fi bolnavi mintal
Mai degraba ai nevoie de boxe bune sa reproduci acele frecvente. Si pana la urma cine mai aude acele frecvente ???
Cred ca mai mult se simt decat auzi
Dudi ideea mea era ca nu poti fi sigur 100% ca anumite melodii sau pasaje din melodii, nu au si componente la sub 20hz cum zici tu ca ar fi pragul, fie chiar si parazite, deci te poti trezi ca protectia iti declanseaza atunci cand nu trebuie, de asta ziceam ca daca tot insisti pe detectorul asta, poate n-ar strica sa ridici putin capatul de jos al benzii amplificatorului...
Nu am cum sa fiu sigur ca am sau nu dreptate, eu doar lansez potentiale ipoteze...
Da, Marian, am inteles.
Nici eu nu sint sigur daca e 100% corect ce am masurat eu, asa ca ramane de vazut cum se va comporta pe montajul real si mai facem atunci ajustari.
Am o curiozitate: Cati volti DC credeti ca suporta maxim un dif de 4 ohmi fara sa se strice ?
Editat de Testikov
Daca asculti pe turnable (vinil) si nu ai o scula de clasa a 12-a te poti trezi ca ai componente de sub 20Hz, chiar si sub 10Hz, generate de diferite vibratii parazite din incapere, motor antrenare, etc, care sa-ti trigereze protectia chiar la pasajul cel mai ingragit.
Am vazut la un prieten cum se misca membrana la bass inainte si inapoi cu ...nu stiu 2-3 Hz, poate 5 Hz? Un astfel de semnal nu-i audibil si nici nu-i foarte daunator difurilor daca nu are amplitudine de cliping, dar poate trigera o prpotectie hai sa-i spun "prea sensibila" ca sa nu spun altfel. S-a rezolvat schimbind frecventa de taiere la infrasonice de pe statie (am schimbat valoarea condesatorului la urmatoare valoare inferioara standardizata).
Ideea mea de filtrare si sumare a rezultatului ai testat-o in simulator?
 Balanganitul membranei la 5hz din cauza picapului e ceva parazit.Categoric nu e la fel de puternic ca muzica, deci are voltaj mai mic.Daca nu ma pricep bine bine nici nu pot sa dau sfaturi dar nu cred ca sare de 5v. Oricum astia 5v nu vor sta la infinit, sa presupunem ca vor fi circa 1 secunda. Cum puterea e R*I2 si stim ca diful are 4ohm rezulta ca bobina tre sa disipeze cam 6w.Da-l dracului de difuzor ca o secunda, doua nu crapa.Oricum in functionare normala cu muzica randamentul lui e mic si din start este o disipare de putere sub forma de caldura chiar mai mare de 6w.Daca calculul il facem din nou pentru 5hz in curent alternativ puterea disipata este chiar si mai mica.Eu nu vad de ce nu se poate face pragul de actionare la 5v.
Am incercat sa cresc pragul la 5V si creste si timpul in care actioneaza.
Mai bine mai maresc nitel rezistenta din filtru si ajung tot acolo.... :tryre
Cred ca o sa-l setez pt un timp de actionare de 50ms si... aia e...
Editat de Testikov
Nu bre, stai linistit. :) Imi dau si eu seama cand cineva se baga cu bune intentii sau nu. Pana acum am observat ca toata lumea a vrut sa ajute, si va multumesc.
Dar aceasta protectie nu e nici pe departe terminata... :rade: Mai are nevoie de cel putin 2 chestii pe care o sa vi le spun pe rand.
Prima chestie este ca trebuie bagat un buffer (neinversor) schmitt trigger in puntul marcat cu rosu:
Mosfetii aia trebuiesc comandati ferm, cu fronturi cat mai abrupte ca sa nu existe niciodata in acelasi timp cadere de tensiune si curent pe ei. Ori cand e pornit ampliful, din cauza acelei intarzieri de 2s la alimentarea protectiei, tensiunea de comanda in portile mosfetilor creste prea lent. Stiu, o sa ziceti ca nu e problema, ca in momentul ala oricum nu e in sarcina. Dar chiar si asa eu vreau schmitt trigger acolo. :limb:
Eu am cautat si nu am gasit decat SN74LVC1G17, care se alimenteaza la 5V iar eu am 12V. Exista vreunul care sa mearga la 12V ? Sau pot sa scad alimentarea lui printr-un divizor rezistiv (ca banuiesc ca nu-i trebuie curent mult) ? Sau pot sa fac un circuit cu discrete asemanator schmitt trigger-ului ?
