Protecţie amplificator
Testikov
  • Răspunsuri 231
  • Testikov
    97
  • sesebe
    34
  • Marian
    22
  • Sharky
    21
Salut,
Pai in Multisim merge simularea la infinit si nu se mai vede partea de la inceput.
Dar vad ca ai bagat semnal direct din generator... trebuia sa-l treci intai prin filtrul ala.
Am testat si cu optiunea aia si n-are nici un efect.
Editat de Testikov
  • 11 luni mai târziu...
Reinvii putin acest topic deoarece as crea sa folosesc aceasta protectie pentru SARA.
Am doua intrebari:
1) Functioneaza fara modulul de temperatura?
2) Daca nu am la dispozitie tensiunea AC de 16.5v, cum as putea proceda?
Va multumesc!
Nu pot sa-ti raspund la intrebari caci a trecut mult timp de cand am facut protectia asta si am cam uitat ce am facut pe acolo. Schema merge doar teoretic, practic nu a fost testata niciodata, ca m-am luat cu altele. Cred ca merge si fara modulul de temperatura, iar cu sursa... ce sa zic... daca cu atat merge, atat trebuie sa-i dai, n-ai ce sa faci.
Oricum, sfatul meu e sa nu te apuci sa o faci din prima ca si cand ar fi sigur ca merge. Trebuie testat intai fiecare modul in parte daca functioneaza. Mai ales partea cu mosfetii pe post de releu si partea cu protectia la curent, la care eu m-am mai gandit si cred ca sint sanse mari sa nu mearga asa cum e din cauza optocuplorului care isi schimba parametri cand se incalzeste.
  • 5 ani mai târziu...
