Testikov Postat August 1, 2016 Autor Partajează Postat August 1, 2016 (editat) Stiu Sharky, dar stii cum sint eu... la mine trebuie sa mearga totul perfect... Si in plus, eu nu sint mare amator de circuite simple. Nu m-au impresionat niciodata. Adica daca un circuit merge bine si simplu il las asa dar daca se poate sa mearga si mai bine nu ma deranjeaza sa mai adaug 2-3 tranzistori... Nu mai sint chiar incepator in ale electronicii sa ma rezum doar la circuite cu 1 tranzistor. Poate ca unora li se pare complicata schema asta, dar eu stiu fiecare piesa ce rol are acolo. Editat August 1, 2016 de Testikov Link spre comentariu
Sharky Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 Eu chiar aia incerc, cat mai simplu, dar sa acopere cerintele. Si aia e o arta pana la urma, adica simplu nu inseamna neaparat prost, la fel cum complicat nu e neaparat bun. Link spre comentariu
Testikov Postat August 1, 2016 Autor Partajează Postat August 1, 2016 (editat) O chestie interesata care mi-a iesit fara sa vreau la protectia asta este ca daca apare un factor de pericol, sa zicem DC la iesire si a intrat protectia, chiar daca opresti ampliful si il pornesti iar, boxele vor fi protejate si nu se va auzi nici un pocnet la pornire pentru ca boxa e deconectata 2 secunde, timp in care protectia la DC intra iar... Ar mai trebui totusi sa mai fac ceva... Sa nu se poata apasa pe butonul RESET (adica de apasat se poate oricum, dar sa nu aiba nici un efect) daca inca mai persista factorii ce au dus la intrarea in protectie. Ca daca ai DC pe iesire si apesi RESET, dezactivezi protectia si se cupleaza boxa, ceea ce nu e bine. Mai ales ca sta dezactivata atata timp cat tii apasat RESET... Aveti vreo idee ? Editat August 1, 2016 de Testikov Link spre comentariu
Sharky Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 Faci cum ti-am zis eu. Vezi cum merge asta in protectia mea. Tot tiristori are. La fel si cand era cu bistabil, Set avea prioritate peste RESET. Cam asta e dezavantajul unei protectii facute simplificat. Eu am inteleg ce e in ea, dar altii nu prea se prind, deoarece multe functionalitati sunt inghesuite in cateva piese si e greu sa urmaresti toate cazurile de functionare. Link spre comentariu
sesebe Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 (editat) Care-i domnul protectia aia? Da-mi si mie un link ca si mie imi plac schemele in care cu 2 piese faci 5 functii. Am si eu o schema simpla de protectie si sint foarte multumit de ea dar vreau sa vad si alte idei. Editat August 1, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Testikov Postat August 1, 2016 Autor Partajează Postat August 1, 2016 Asa ar trebui sa arate in final protectia si cablarea ei: protection wirings.pdf Cam multe fire, frate ! Link spre comentariu
sesebe Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 N-ai nevoie de reset. Ce anume vrei sa resetezi? Daca ai modifica schema ca numai la supracurent si DCout sa ramina activata protectia, poti uita complet de reset. Link spre comentariu
Testikov Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 (editat) Si ziceti ca daca pun diode nu ar mai fi nevoie de sunbber pe comutatorul cu mosfet, chiar daca apar niste mici oscilatii ca aici ? : Singurul dejavantaj pe care il prezinta snubberul este ca va trece un mic curent AC chiar si cand mosfetul e inchis. Editat August 2, 2016 de Testikov Link spre comentariu
sesebe Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Cam da, dar mie chiar imi place sa fie un pic de sonor in difuzoare cu conditia sa nu fie distorsionat pt ca in felul asta iti poti da seama daca etajul final functioneaza bine - sau aproape bine. E bun pt diagnosticare in caz de defect. Link spre comentariu
Testikov Postat August 2, 2016 Autor Partajează Postat August 2, 2016 Nu inteleg ce vrei sa zici... E bine sa pun si snubberul sau nu ? Link spre comentariu
sesebe Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Pai tu ce ai spus??? Q:"Si ziceti ca daca pun diode nu ar mai fi nevoie de sunbber pe comutatorul cu mosfet," R: "Cam da," adica nu mai este neaparat necesar Q: "Singurul dejavantaj pe care il prezinta snubberul este ca va trece un mic curent AC chiar si cand mosfetul e inchis." R: "mie chiar imi place sa fie un pic de sonor in difuzoare cu conditia sa nu fie distorsionat " Asa ii poti face o diagnosticare mai usoara daca protectia se activeaza. Link spre comentariu
Testikov Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 (editat) Am facut-o sa nu mai poata fi resetata daca semnalul de avarie persista (inca mai e DC la iesire). Dar este un singur caz in care semnalul nu persista: scurt pe iesire. Daca faci scurt pe iesire si intra protectia si taie boxa, n-o sa mai ai curent prin finali, deci cade si semnalul de comanda. Si atunci, daca firele inca mai sint in scurt si apesi Reset (si tii mai mult) se poate arde amplifu. Editat August 5, 2016 de Testikov Link spre comentariu
sk24bpo Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Dudikoff, daca doresti si in acelasi timp iese si o schema viabila, eu as dori sa iti platesc bani pentru a o putea folosi si eu ,eventual in scop comercial. Ce zici ? Link spre comentariu
Testikov Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 Dupa cum vezi, schema e publica si o poate folosi cine vrea cum vrea fara sa-mi dea nici un ban. Dar ca sa o folosesti in scopuri comerciale, da, ar fi frumos sa fiu si eu rasplatit cumva. Dar pana acolo mai e mult. Intai trebuie s-o vedem mergand. Din pacate eu nu pot sa ma apuc de teste pe montajul real decat din Decembrie. Daca tot esti interesat de ea, ai putea sa dai o mana de ajutor... ca am pus o mie de intrebari pe aici dar nimeni nu sare sa ma ajute, toti asteapta sa fie gata pe tava. Chiar ma gandeam sa ma mut pe un alt forum, sa cer ajutor acolo. Aici, toate intrebarile mi-au fost ignorate.... Link spre comentariu
