Testikov Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Sharky, ai avut dreptate ! Am testat cu muzica si am ajustat filtru la Fc=34KHz si se pare ca nu declanseaza: In grafic e tensiunea in baza tranzistorului. Observati ca nu sare de 360mV, iar tranzistorul se deschide pe la 650mV. Acu depinde si ce gen de muzica bagi, ca daca bagi manele cred ca intra imediat in protectie... Eu am testat cu "Enrique Iglesias - Bailando", o melodie destul de zgomotoasa, si am ales cel mai tare pasaj (ca volum ma refer). O sa mai incerc si cu altele... Ceva rock poate. Edit: Asa arata spectrul pasajului cu care am testat: Editat Iulie 26, 2016 de Testikov Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Dudi, am mai spus, una este regimul muzical si alta este regimul sinus, ca pondere de energie la frecventa inalta (si nu numai). Ar trebui sa faci o protectie care la circa 15Vrms >20kHz sa declanseze in maxim 0,5 sec, dar sa vie capabila ca pe peak-uri de 50Vp chiar si mai sus, program muzical cu un crest factor de minim 6db, preferabil 12db sa nu declanseze. Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Asa o las: ------------------------------- 1KHz / 50Vp = nelimitat 10KHz / 31Vp = 180ms 20KHz / 15Vp = 140ms 100KHz / 4Vp = 105ms 1MHz / 2Vp = 95ms La 20KHz permite 50V pentru 15ms. E bine ? Editat Iulie 27, 2016 de Testikov Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Eu am testat cu "Enrique Iglesias - Bailando", o melodie destul de zgomotoasa, si am ales cel mai tare pasaj (ca volum ma refer). O sa mai incerc si cu altele... Ceva rock poate. Bagă nişte Gorgoroth. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 E ok caracteristica. Practic o dublare in frecventa duce la o injumatatire a pragului/timpului de raspuns. Idem pt dublarea in tensiune, dar aici legea e exponentiala, raspunsul e mai rapid! Schema e buna, ramane sa stabilesti un prag. Parerea mea e ca sa testezi in spice cu diverse melodii si sa duci pragul de frecventa in jos sa vezi cam pe unde e limita aclansarii cu ampliful f usor in clip. Apoi urci cu vreo 20% pragul tensiunii de iesire si a fi bine. Practic e gata protectia HF, reglajul e un detaliu in functie de boxele folosite si e la indemana oricui. Poate tu vei fi recunoscut de mai marii forumului, eu am postat asa ceva de ani buni, dar tot ce am primit ulterior a fost "se vede ca nu ai facut asa ceva" Ps, voi muta topicul la accesorii audio, pt ca acolo ii este locul. Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 (editat) Pai daca il muti acolo nu-l mai vede nici dracu si am sanse mari sa n-o mai termin niciodata, pentru ca vedeti ca eu tot ce fac fac cu ajutorul vostru... Poate il lasi aici macar pana o termin... P.S: Dioda care face rectificarea merge sa fie 1N4148 ? Trebuie sa fie si ultrarapida si de tensiune mare. Pe ea poate sa apara maxim cat scoate ampliful, in cazul asta 50Vp... hai 60V. Iar dioda, in unele datasheet-uri e data ca fiind de 75V in altele de 100V.... Editat Iulie 27, 2016 de Testikov Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 L-am mutat eu şi am lăsat link în secţiunea de amplificatoare. Practic acum e vizibil din două locuri. Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 Aveti vreo idee cum sa fac protectia la scurt ? Trebuie sa iau tensiunea de pe rezistentele din emitori si cu ea sa deschid tiristorul de la protectia mea, dar nustiu cum... Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 S-a dus dracu subiectu meu cu protectia, nu mai intra nimeni aici, exact cum anticipam... Multumesc mult moderatorilor ! Mai sint si alte subiecte cu protectii la sectiunea Amplificatoare dar se pare ca numai a mea trebuia mutata.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Ei ce sa-i faci, asta este, si mie mi-au fost mutate subiectele cu etajele finale, sau inchise, fara a mai fi redeschise, etc. Incepi sa simti ce simteam si eu, considerind a fi nedreptate?!? Ce am scris nu este cu nume de rau, nu interpreta gresit! Editat Iulie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Dudica, iti arat eu mai tirziu pt ca acum nu pot, nu am timp. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 (editat) Uite cum este facuta aici citirea curentului pt protectie - cu un optocuplor: http://www.next.gr/circuits/300watt-audio-amplifier-hifi-mj15003-mj15004-l40765.html Sau aici: Sau aici: Daca mai ai nevoie de alte detalii, ma poti suna la orice ora rezonabila (ca ai nr de telefon) si daca pot te ajut. edit: Leco, subiectele tale erau mai mult un fel de reclama sau oricum nu dadeau detalii despre schemele utilizate pe cind subiectul asta este mult mai tehnic si se discuta cu schemele in fata, deci situatia este foarte diferita. ps: nu-ti fa griji Dudica, cind am timp si pot sa te ajut, te voi ajuta eu. Editat Iulie 28, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 Cea cu optocuplor pare chiar eleganta. Am sa-i dau o incercare... Link spre comentariu
Testikov Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) Se pare ca merge. Am facut asa: Chestia e ca la 20Hz am riplu cam mare pe tensiunea de alimentare a ledului din optocuplor... Editat Iulie 29, 2016 de Testikov Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Pai dudi draga, de ce nu vezi in protectia mea cum am facut? E o idee, o mai adaptezi tu daca iti place. Pe topicul respectiv ai 2 variante. Una cu 2 opto, care monitorizeaza fiecare ramura, si una cu un singur opto care monitorizeaza ambele ramuri deodata, cu un singur opto. (Merge doar pt etaj complementar repetor pe emitor!) Am explicat in detaliu acolo! Eu zic ca nu ai nevoie de 10u si 33R. LEdul ala nu trebuie sa mearga continuu, doar un puls sa dea, cat sa armeze tiristorul! Pune si tu o impedanta mai normala, gen 1k. Aia 33R si 10u o sa cam disipe ceva.... Mai bine pune delay de cealalta parte a opto. Bafta la mesterit, esti pe drumu cel bun, sigur va iesi o protectie de care sa fii mandru! Eu zic ca e ok pt o prima incercare, o mai rafinezi tu. Acu na, vor aparea mici probleme de implementare, dar asta e normal la orice prototip. Sa nu faci din prima cablaj, fa intai unul de test. Felicitari pt avatar! Ai intuit exact, eu mi-am dat seama ca faci o protectie mai buna ca a mea si te sabotez din pozitia mea de moderator. Zi mersi ca nu l-am mutat la pubela. Crap de ciuda si invidie ca faci o protectie mai buna ca a mea! Link spre comentariu
