ain Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Testikov,Verifica in "Edit simulation command" starea "Start external dc suply at 0V". Exista pericolul ca sa porneasca simularea cu C1 incarcat. Link spre comentariu
Testikov Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 (editat) Salut, Pai in Multisim merge simularea la infinit si nu se mai vede partea de la inceput. Dar vad ca ai bagat semnal direct din generator... trebuia sa-l treci intai prin filtrul ala. Am testat si cu optiunea aia si n-are nici un efect. Editat August 6, 2016 de Testikov Link spre comentariu
Testikov Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 Si cu asta am incheiat... Amplifier and Loudspeaker Protection v1.4.pdf Va multumim pentru atentia cu care ne-ati urmarit, la revedere ! Link spre comentariu
hpavictor Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Felicitări , îmi place . Link spre comentariu
vlad228 Postat Iulie 24, 2017 Partajează Postat Iulie 24, 2017 Reinvii putin acest topic deoarece as crea sa folosesc aceasta protectie pentru SARA. Am doua intrebari: 1) Functioneaza fara modulul de temperatura? 2) Daca nu am la dispozitie tensiunea AC de 16.5v, cum as putea proceda? Va multumesc! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 25, 2017 Partajează Postat Iulie 25, 2017 Nu pot sa-ti raspund la intrebari caci a trecut mult timp de cand am facut protectia asta si am cam uitat ce am facut pe acolo. Schema merge doar teoretic, practic nu a fost testata niciodata, ca m-am luat cu altele. Cred ca merge si fara modulul de temperatura, iar cu sursa... ce sa zic... daca cu atat merge, atat trebuie sa-i dai, n-ai ce sa faci. Oricum, sfatul meu e sa nu te apuci sa o faci din prima ca si cand ar fi sigur ca merge. Trebuie testat intai fiecare modul in parte daca functioneaza. Mai ales partea cu mosfetii pe post de releu si partea cu protectia la curent, la care eu m-am mai gandit si cred ca sint sanse mari sa nu mearga asa cum e din cauza optocuplorului care isi schimba parametri cand se incalzeste. Link spre comentariu
CristiZ Postat Februarie 28, 2023 Partajează Postat Februarie 28, 2023 A realizat cineva protectia asta? Link spre comentariu
