Petre Marian Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Salut! Am postat asta in speranta ca ma poate ajuta cineva macar cu un sfat....Cu ceva vreme in urma am cumparat o masina de spalat Hoover cu un defect minor pe placa. O rezistenta de 180 K arsa. Am inlocuit-o si masina merge dar, ceasul care indica timpul ramas pina la finalul ciclului de spalare merge aiurea sau sta pe "ginduri" . Oare sa mai fie vreun defect in placa sau pur si simplu este din soft . Masina dealtfel merge in parametrii normali.....Pareri.???? Multumesc! Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 masina nu mergea deoarece era aceasta rezistenta arsa? daca da in ce etaj era aceasta r? pe alim sau in alta parte . vedeti ca elforum cere mai multe detalii. cautati sa fiti mai explicit. Link spre comentariu
Petre Marian Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 Rezistenta era pe alimentare . Fara ea nu se aprindea nici macar un led... Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 ok cred ca este problema de soft . aproape toate defectele pe alim duc la alterare soft. Link spre comentariu
Petre Marian Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 Se poate da o resetare ? Multumesc! Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 nu stiu inca o sa va comunic maine. in principiu tot ce este electronic se rezolva prin resetare sau rescriere. timpul rezolva totul.o seara buna. Link spre comentariu
Petre Marian Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 Multumesc. O noapte linistita! Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 din pacate nu va pot spune nimic de resetare sau soft la aceasta masina. se pare ca este sora cu >amica< un model polonez ieftin si p,,,,. daca doriti poate postati foto placa electronica si alte detalii poate poate.... Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 din ce stiu la aceasta placa este cu motor trifazic si nu sunt probleme de acest gen tind sa cred ca este totusi de soft . va recomand sa o lasati asa pentru moment nu stiu daca conteaza asa mult ceasul important e sa spele bine. daca am ceva nou va trimit un soft sau poate are altcineva. Link spre comentariu
Petre Marian Postat Iulie 28, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2016 Spala bine face toate ciclurile numai ca nu respecta timpii pe care ii afiseaza la inceput . Ciclul de spalare dureaza de regula mai putin decat cel afisat la inceput si ceasul ramane pe ganduri.( nu afiseaza 10- 9- 8 etc..... scrie doar 10 -6 -end).Pooate isi reduce timpul de spalare ca nu am folosit-o incarcata decat cu cateva trente , max 2kg...? Sa fie din cauza ca am folosit o rezistenta de 5w in loc de 3w dar de aceeasi valoare ? Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 da incarcarea poate duce la scurtarea timpului de spalare iar rezistenta nu are nici o legatura poate doar durata ei de viata sa fie afectata.niciodata din cronometrare nu am vazut ca o masina sa respecte strict timpul exclus la cele cu programator mecanic. Link spre comentariu
