iuliantv Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 salutare,am acest display reclama instore screen in215sh,totul e ok functional,dar nu reusesc sa gasesc un cod de telecomanda,de orice fel de gen mfy rcw longer superior logitech,am gasit ceva coduri haotice mfy ce fac cateva functii haotice ,mai jos o poza cu placa digitala,si cateva coduri ce misca ceva,va multumesc mfy 4169 tasta favorit face play tasta ch- face v- tasta ok face v+ tasta power face power alte coduri ce misca ceva haotic mfy 4474 mfy 4473 tasta 1 face power Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 (editat) Dati-mi si mie echivalentul codului mfy 4169(care face power cu tasta power) pentru telecomanda Bravo(longer) sau marca si modelul de aparat pentru codul mfy 4169, apoi ma apuc de cautari......... Editat Iulie 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 Dati-mi si mie echivalentul codului mfy 4169(care face power cu tasta power) pentru telecomanda Bravo(longer) sau marca si modelul de aparat pentru codul mfy 4169, apoi ma apuc de cautari......... codurile de mai sus au fost obtinute cu o telecomanda cu cautare automata ce genereaza coduri gen mfy ,deci dai cautare cu acesta telecomanda si cand a gasit un cod ce poate inchide ,,obiectul,, dai ok si memoreaza dupa care citesti codul memorat apasand 2 taste functia tv(exemplu) si tasta ok apasate in acelasi timp, cateva sec,si atunci ledul de pe telecomanda incepe a licari 4 licariri pauza 4licariri pauza si tot asa de 4 ori pentru fiecare cifra.problema acestei telecomenzi este ca pe cautare automata stie doar sa opreasca sau sa porneasca obiectul,daca ar face cautare automata si cu tasta menu poate as gasi mai usor un cod,este cat de cat utila,ma ajutat de cateva ori la gasirea unui cod,este aproape identica la functii cu veche telecomanda universala china gen urc22....,dar aia e depasita dar totusi stia cautare automata cu orice tasta,deci aceasta telecomanda nu are catalog de coduri,doar are cautare automata ,deci nu stiu nici un obiect din lista mfy ce foloseste aceste coduri si nici un cod longer.. daca ar sti longer cautare automata poate as putea zice un cod,sau poate stie ,personal nu m-am jucat prea mult aceasta telecomanda,cu toate ca am 2 buc si ir si usb,si programatorul de acum cca 2 ani Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Daca asta de aici este telecomanda, cu care ati gasit codurile, e OK, pentru ca o am si eu, doar sa-mi confirmati, ca sa incep cautarile........ http://bbrom.com/telecomenzi-universale/telecomanda-universala-universala-tvdvdvcrtdt--p-1902371.html Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 ea este vinovata Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Pentru telecomanda Bravo(Longer) am gasit 36 de coduri, toate face power cu tasta power, restul functiilor nu se stie ce si cum....oricum din toate este imposibil sa nu se potriveasca un cod, toata treaba este sa aveti rabdare si sa probati, daca gasiti un cod corect, postatil si ii caut echivalentul pentru MFY sau RCW.........daca doriti. Daca nu stiati pentru telecomanda universala, din imaginea de mai sus, merge coduri de RCW, tastate direct pe telecomanda. 387548970191295329233718229886996909924699686933419178032757907573145130500980182073537316807753626932261320013064840024111313192539494334039344110525361393998843225380523886432061 Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 26, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2016 ok ms,cand am sa am timp am sa testez,si revin cu rezultate ,raman dator ,toate cele bune Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 (editat) Intre timp sa mai restrins aria, doar 2 coduri cu mai multe functii, 99246 si 91780, daca cu astea doua coduri nu face toate functiile, ma tem ca nu exista cod compatibil si atunci ramine editarea functiilor lipsa, din cele 36 de codurii........daca aveti experienta, sigur veti reusi...... Editat Iulie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 ceva experienta am si am mai facut ,,invatari,, de taste,am mai multe telecomenzi,si am gasit si coduri pentru telecomenzi,dar pana duminica nu am timp de el,va multumesc de efort,si intentie,ramane in stby pana cand am timp de el,toate cele bune Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) am verificat ultimile 2 coduri,doar o functie in plus (cea de info sau cine stie cum ,,io,, zice display ... )afiseaza bara menu pentru film timp derulare etc. duminica voi incerca toata lista poate voi aduna ceva functii PS am reusit sa probez toata lista de coduri,posibil sa iasa ceva din atatea coduri adunate am reusit sa fac ceva functii de baza.va trebui sa invat telecomanda,va multumesc de ajutor,voi reveni cu rezultate Editat Iulie 29, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
