Reglare ceasuri golf 4
K1nderu
Buna seara! Ma poate ajuta cineva cu un sfat, cum pot regla acele de la turometru si vitezometru?
Care este operatiunea pentru reglarea acelor? Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • K1nderu
    5
  • ilzul
  • kinderu56
Atunci cand pui mufa in spatele ceasurilor ar trebui ca actuatoarele sa se duca in pozitia zero.Cand au ajuns in zero, scoti mufa, scoti acele si le pui pe 0 la kilometraj si la turometru (sau in locul unde ar fi trebuit sa fie).Bagi mufa inapoi, si cam aia e.Cu VCDS sau alt tester ar trebui sa ai la "instrument cluster" optiunea sa le testezi sa vezi daca se misca corect. Succes!
Am facut asta, acum, acele au un tremurat si parca vitezometru nu-mi mai indica corect. Acele tremura doar cateva secunde si se stabilizeaza.
"tremura" atunci cand bagi mufa in spate, sau cum? Incearca la fel, sa bagi mufa, le lasi sa termine de tremurat, scoti mufa din spate, si apoi scoti si acul de la vitezometru si il pui cat poti de bine pe pozitia initiala - care ar trebui sa fie undeva fix pe 0 km/h.
PS: perfect, perfect nu cred ca o sa reusesti sa le pui la loc.
Editat de ilzul
Scoate mufa, scoate acele, baga mufa, lasale sa termine de tremurat, scoate mufa, incearca sa bagi acele pe pozitia initiala (doar le impingi in jos), bagi mufa, le lasi iar sa tremure, vezi ce iti indica dupa tremurat, daca raman in 0 inseamna ca sunt ok.
O sa incerc si revin cu rezultate, multumesc mult!
Edit: Am incercat, acele raman la 0, dar parca tot nu mi se pare ok ce indica in mers. Tot nu m-am lamurit, daca am rotit in stanga si in dreapta de ele, s-a dereglat ceva? Multumesc pentru timpul acordat!
Editat de DragosMarian
