Vizitator PECSI STEFAN Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Buna tuturor!Am un televizor color,tip sport,CRT,cu diagonala de 32 cm,problema e ca nu memorează canalele,ii dau cautare automată,le cauta ,dar nu sta ,iese din post,nu se poate folosi numai prin scart, cu semnal audio -video.Are doua integrate Stv 2112B si Stv 6387B1/FLI.O fi careva dintre ele defect,ca fuge din bandă,nu stă?!Multumesc,anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Posibil defect de CAF.Are bobine de CAF? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 sigur bobina de CAF dereglata....defect clasic spor si bafta Link spre comentariu
Vizitator PECSI STEFAN Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Multumesc pentru ajutor,la Nei-ul postat anterior a fost usor,rezolvarea,dar poate si cu asta.L-am primit de la cineva,din cauza ca fugeau canalele.Dar acum am observat dupa ce fusese pe balcon,in căldura mare,vreo 4-5 luni,stau canalele care sint pe el.As vrea sa dau o cautare,cu o telecomanda Made for you,dar nu mai stiu codul,nu stiti oare voi,daca va rog frumos!Cred ca numai trebe recositorit contactele la tv-ul asta,mai ales la cele doua integrate,la procesor.Bobina CAF are,dar numai unul,prin calea comună,asta e un model mai nou,simplu. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Salut prieteni buni!Am pus o vreme deoparte acest televizor,acum am incercat zilele acestea sa invirt de bobina aceea CAF,parca are o pozitie unde nu iese din banda de tot,dar tot apare dupa citeva secunde un biriit, bineinteles cu sunet cu tot.Nu exista ceva metoda sa pui acolo la bobina ceva,si sa o fixeze frecventa?sau o fi din integrat,are si doua mai mici!N-ace-ti vreo idee?Va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Reglajul la bobina aia e foarte fin.Nu invarti mult odata. Link spre comentariu
geoky Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Nu exista ceva metoda sa pui acolo la bobina ceva,si sa o fixeze frecventa? In momentul cand este imagine optima, dar chiar in acel moment, pui o picatura de superglue "acolo la bobina", si se fixeaza frecventa ... Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Eu nu as pune pentru nimic in lume superglue. Link spre comentariu
geoky Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Eu nu as pune pentru nimic in lume superglue. Ma rog, am oferit o metoda pentru cei care nu vor sa munceasca si sa invete electronica studiind forumul asta, care da "mura in gura" o multitudine de informatii, fara sa cumperi carti, sa mergi pe la scoli sa tocesti bancile, etc. Ci ei doar vor sa repare aparate. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Eu nu as pune pentru nimic in lume superglue. corect ,in cel mai bun caz o picatura de ceara,dar daca bobina nu reactioneaza la reglaj fin atunci mai mult ca sigur trebuie schimbata sau spart condesatorul intern si pus unul pe spate,parca de 5pf Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Sa nu uitam totusi ca bobina aia e un element de reglaj.Superglue ar face-o fixa pe veci. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Multumesc mult tuturor,poate ca ideea lui Iulian e buna,am incercat sa invirt încet,dar degeaba,tot incepe biriitul dupa o vreme,denunt la reparat,ca ma gîndeam asa,daca România trece pe digital,oricum numai prin scart o sa-l pot folosi,cu un decodor digital pe cablu,n-are rost ,sa -mi pierd vremea cu el.Se aude,ca si noi trecem din dcembrie,pe digitala,apoi nu stiu,daca e adevarat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 trecem doar terestru,ce e pe cablu inca va ramane pentru mult timp in analog Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Deci aparatele -receptoarele dvbt,adica terestre,o sa le putem folosi?Nu e de mirare,in tara asta sîntem sub fundul broastei,in urma cu multe... Link spre comentariu
