ptraian2 Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Buna tuturor ! Am deschis acest topic in speranta ca ma veti ajuta sa imi construiesc un aparat de sudura TIG in special pentru aluminiu si oteluri acum ca de inceput as vrea o explicatie cum functioneaza acest tip de aparat tocmai ce am gasit aceasta schema pe internet dar nu stiu cat de buna este (prima poza de pe site) http://i21hubtechstuff.blogspot.ro/2013/06/tig-schematics-and-componentsdiy.html sau daca are cineva mai bun este bine venit Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Va trebue capul special cu electrod de tungsten si recipientul cu reg. de argon sau co2 Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 da asta stiam mie imi trebuie schema in sine a aparatului de furtune ,butelie de CO2 si pistolet nu trebuie sa va faceti grij Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Sa nici nu va ginditi la CO2, gaz de protectie in cazul sudurii WIG/TIG macar Ar. Al Wig se sudeaza doar in curent alternativ si in acest caz o sa fie o problema cu mentinerea arcului "aprins" implicit amorsarea sa, in cc se poate amorsa prin scaparare sau altfel spus orice aparat de sudura cu electrodul in cc se poate transforma instant intr-un aparat de sudura WG/TIG cu amorsare prin scaparare. Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 Deci trebuie să fie argonȘi cum aș putea face amorsare ?Eu mă gândeam să am la baza un aparat de sudura tip transformator Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Sa tot discutat, cauta si vei gasi cite ceva pe aici, nu mai retin pe unde, insa ceva poti citi si pe aici Idea este acea de a obtine un redresor capabil sa sudeze in cc cu electrodul dupa care se poate trece la sudura wig. Link spre comentariu
spik Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 Din cata electronica cunosc eu, acea schema contine si o punte redresoare, deci nu vei putea suda decat oteluri si alama, cupru.Aluminiul este pretentios la sudare si nu cred ca vei putea realiza un aparat home made sa sudeze aluminiu.Amorsarea arcului trebuie sa fie HF altfel vei contamina electrodul si va face urat. Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 deci pentru sudarea aluminiului in regim TIG imi trebuie un curent alternativ cu argon si o amorsare buna , pana aici am inteles acum intrebarea este ce voltaj trebuie sa am si cum se face tousi amorsarea aceea? daca stie cineva Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Era pe un site polonez constructia unui invertor mma si tig, avea de toate, scheme, cablaje, realizare practica (inclusiv a pistoletului). Da-mi un mail si expediez documentatia. Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iulie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2016 pana la urma mi-a trimis domnul "amudsen" fisierul care continea proiectul dar din pacate era duar in CC si cum am mai spus vreau sa folosesc la baza un aparat de sudura tip transformator daca se poate Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 28, 2016 Partajează Postat Iulie 28, 2016 Acesta ar fi un proiect mai deosebit față de ceea ce se mai face pe forumul acesta....problema cea mai mare la un tig ac/dc este modulul de amorsare hf.Pusesem eu mai demult o schemă de la un tig ac/dc Telwin( modelul Supertig 250 ac/dc) dar nu mai stiu unde este(dacă mai este....).Reglajul amperajului de făcea cu doi tiristori pusi in antifaza. Schema modulului hf nu era dată....de fapt modulul hf pt acest aparat era ceva capsulat în plastic la care nu se putea umbla.Eu as face reglajul în felul următor:traful ar trebui să aibă secundar cu priza mediana( cum au invertoarele tig ac.dc) redresare bialternanta iar reglajul pulsului negativ respectiv pozitiv să se facă cu igbturi de putere controlate de un pwm controler gen SG3525... Am un proiect de genul acesta început de mult dar este tras pe dreapta din lipsă de timp. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 Limitarea/controlul curentului se poate face si din primar, tiristori, triac, oare IGBT ar fi capabil de asa ceva?! insa mentinerea arcului aprins e marea provocare si din pacate nu am nimic concret ca si schema..... Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 (editat) Oare asa ceva nu ar fi util? E doar o parere. L.E. sau idei de aici http://smokedprojects.blogspot.ro/2013/05/welder-rehab-foot-switch.html Editat Iulie 29, 2016 de amudsen Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iulie 29, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2016 pentru amorsarea in curent alternativ nu se pot folosi condensatori ? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 30, 2016 Partajează Postat Iulie 30, 2016 (editat) @ nickrvl: limitarea de curent este facuta de traf( traf sudura cu sunt reglabil), numai partea de ac/dc este facuta cu igbt. Pentru a nu complica lucrurile cu secundar cu priza mediana, se poate folosi dupa redresarea din secundar o punte full bridge cu igbt pentru acdc(ca la modelul Miller Dynasty). Si bineinteles trebuie gasita o solutie pentru amorsarea hf/ mentinerea arcului.... Editat Iulie 30, 2016 de cipriyan123 Link spre comentariu
