Solicitari scheme aparatura vintage
Vizitator coric66
Va salut ,
Acesta este "Telefunken 49 W" , similar cu al d-lui Nicolae , pe care il salut cu toata stima si caruia ii multumesc pentru pozele trimise . Aparatul meu inca nu functioneaza . In afara de timpul necesar , pe langa aceeasi problema a schemei , aparatul suferind serioase modificari inainte de a ajunge la mine , nu am reusit sa gasesc un soclu si o baza de tub , de tip "Europe 7-pin " si rog colegii care au asa ceva sa ma anunte :
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ach1.html
(numai baza tubului si eventual soclu )
Ramane, ca dupa repunerea in functiune, sa ridcam schemele aparatelor si sa le comparam. Din schimbul de informatii de pe forum si direct cu d-l. Nicolae, care a repus aparatul sau in functiune, am ajuns la concluzia ca este o superheterodina cu detectie pe grila. Informatiile de pe capacul-spate sunt in limba romana si au aceleasi caracteristici grafice ca la aparatele mentionate mai sus. ( voi reveni si cu o poza capacului )
Va multumesc.Schema o am , imi este necesar dispunerea pieselor pe comutatorul de game, partea de sus. Unele aparate au aceasta prezentare.Bobina- mai mare dispusa intr L. M. are un fir in ,,aer". Cu stima , Virgil.
Verificati sa nu fie chiar firul de la masa...daca nu pe comutatorul de L.M trebuie sa vina 2 fire de obicei de la bobina..ia incercati cu el la masa...
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua , Am primit un Telefunken 129 WLKa . Rog mult daca ma poate ajuta cineva cu schema aparatului ca sa-l pot readuce la viata mai usor . Multumesc mult .
Buna seara.O rugaminte la Dvs.,mi-ar trebui o schema de Philips 661U.Daca are cineva,s-o posteze. Multumesc anticipat
Deseara am sa ti-o trimit daca nu e cineva mai rapid ca mine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am intrat in posesia unui Siemens 115W, are cineva schema disponibila?Am gasit schema Siemens 15W care este cu aceleasi tuburi insa este posibil sa fie cateva modificari si prefer sa lucrez pe schema originala.Cu multumiri anticipate, MiniTehnicusPS. Lucrez la un Terta T425, daca are nevoie cineva de schema reply.
